标题: 这个硬盘是有问题吧 [打印本页]
作者: czcxwx    时间: 2014-4-18 15:56
标题: 这个硬盘是有问题吧
用WDR5.3
作者: czcxwx    时间: 2014-4-18 16:02
  这是另一片硬盘
作者: czcxwx    时间: 2014-4-18 16:03
高手帮忙看一下,
作者: lchllinely    时间: 2014-4-18 16:46
明显是硬盘问题嘛。硬盘有坏道了。
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-4-18 16:51
HMDD检查一下就好了嘛
作者: czcxwx    时间: 2014-4-18 16:59
早查了, 都进不进系统
WDR如何知道是不是固件坏?如何查
作者: czcxwx    时间: 2014-4-18 17:31
是固件的问题吗?如果是,如何办哦, 没思路
作者: 罗工SAS    时间: 2014-4-18 17:58
似乎没有正常检测到盘吧
硬盘肯定是有问题了,固件有问题或者有坏道
作者: czcxwx    时间: 2014-4-18 18:38
罗工SAS 发表于 2014-4-18 17:58
似乎没有正常检测到盘吧
检测到盘了,有坏道,,是不是固件的原因,如何检测,,,,
作者: 罗工SAS    时间: 2014-4-19 10:38
在固件操作界面,有检测所有ID模块的菜单。
