标题: LA-8241P买的 [打印本页]
作者: 小时代。    时间: 2014-4-18 09:08
标题: LA-8241P买的
LA-8241P买的包好
LA-8241P买的.zip
3.14 MB, 下载次数: 1317, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 652810871    时间: 2014-4-24 19:32
这个是图纸还是BIOS
BIOS是南桥的还是EC的呀
作者: 百元维修    时间: 2014-4-24 19:34
这个应是图纸。有没有EC的呢
作者: DOOSAN    时间: 2014-5-31 11:24
是哪个啊俩个都有么 ?
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-6-15 18:52
说清楚些楼主!
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2014-7-13 15:19
谁下了说下是图纸还是BOIS啊
作者: 维修技术员    时间: 2017-6-28 16:58
bios 能用的  ,一个2M 一个4M   没有KB9012的
作者: 陈卫峰    时间: 2017-7-23 13:03
楼主说清楚,现在分很宝贵的
作者: m8912876    时间: 2017-8-14 10:40
先刷来试试,我的是bios有密码,有没有人知道刷哪个的
作者: wgj0927    时间: 2017-8-27 16:35
是BIOS吗???
作者: sjzy    时间: 2017-8-28 20:36
   是BIOS    4,M 和 2M!!!!!!!
作者: 锐诚电脑    时间: 2017-11-17 11:27
这个BIOS我下了 ,刷机可以亮,但是显卡驱动装不上去
作者: 木子丶Lee    时间: 2018-9-15 14:43
你买的BIOS怎么会是备份的,这不是原厂BIOS
作者: 戒刀    时间: 2018-11-13 09:30
有时开机会灰屏,刷一个试试看。。。。。。。
作者: zepeng    时间: 2019-6-12 19:30
我试了  刷的是4M的  秒开机
之前故障是电流上到1.2左右不显示
作者: 钝角    时间: 2019-7-2 11:26
我的是戴尔5520 板号一样  不亮机
作者: jena7    时间: 2021-7-23 12:43
什么显卡的 也不知道
作者: victor7491    时间: 2021-7-27 13:24
收藏了,谢谢
作者: jackey829    时间: 2021-9-4 09:09
我在坛子上下了好几个都不能亮,电流也各不相同,看到楼主说是买的,下下来试试,一会上传刷机结果
作者: jackey829    时间: 2021-9-4 09:24
刷上了,原机的电流可上1A,刷这个后只能0.23A,刷了两次都一样
作者: 李银伟    时间: 2021-12-13 15:58
看看可以不
作者: 1293975646    时间: 2023-3-14 22:42
这个是独显集显BIOS
作者: 1293975646    时间: 2023-3-15 10:00
刷完显卡驱动有没有测试正常的之前刷过一个能亮但是装显卡驱动就蓝屏
作者: zouxibo    时间: 2023-5-15 15:58
解压出来 文件名显示原机备份OK
作者: lg858687    时间: 2023-9-22 10:53
7520 de bushi 5520
