标题: 戴尔E系列换主板后报错 [打印本页]
作者: ausa    时间: 2014-4-16 11:40
标题: 戴尔E系列换主板后报错
WARNING: The Service Tag has not been programmed. This system will not funtion properly without a Service Tag.  The setup utility will launch the Service Tag installer
进BIOS  找到 这个Service Tag 选项 把外壳上的服务七位编码  输入进去就行了
完美解决!
作者: 艺佳维修中心    时间: 2014-4-16 12:09
是硬件报错吗?还是要解密的?
作者: 398590400    时间: 2014-4-16 12:16
不错  了解了
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-4-16 13:08
直接绝杀了哇   不错哦
作者: seven333    时间: 2014-4-16 13:12
楼主高明 !!!!!!!
作者: haohaikeji    时间: 2014-4-16 13:17
学习了,谢谢分享
作者: ausa    时间: 2014-4-16 13:42
艺佳维修中心 发表于 2014-4-16 12:09
是硬件报错吗?还是要解密的?
嗯 我换了主板后出现的问题!
作者: 傲视荣耀    时间: 2014-4-16 14:36
还真没有碰到过这样的,学习了
作者: 445990683    时间: 2014-4-16 14:41
这个可以有E系列都行吗?
作者: 979127354    时间: 2014-4-16 15:06
戴尔E系列的笔记本还没修过呢
作者: fengyei    时间: 2014-4-16 15:11
了不起 。。长姿势了
作者: 修理部    时间: 2014-4-16 16:41
警告:服务标签没有被编程。该系统将无法正常类函数没有服务标签。安装程序将启动服务标签安装程序;`0
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-16 22:36
谢谢楼主的维修经验!
作者: 舟子    时间: 2014-4-16 22:42
想加分的   系统提示加不了   是好东西
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-1-4 09:52
写BIOS时,有时也有这个问题
作者: hnddd    时间: 2021-3-2 11:54
刷BIOS后它也报错,用您的方法解决,感谢
作者: yanbo    时间: 2021-3-2 12:04
遇到过 DELL就这样!
作者: A10849225471    时间: 2021-5-23 14:13
我就是碰到这个问题 搞了一上午     楼主方法可以希望可以解决
作者: 张贵平    时间: 2021-5-26 09:49
完美解决,谢谢
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-5-26 11:28
以后可以试一试,,,,,,,,,,,,,,
作者: tanghaihuathh    时间: 2021-7-4 09:24
修   一台DELL 14-7460 刷 了BIOS报楼主同楼的错误 ,进入BIOS,把D壳的服务编码输入进去 ,保存就可以了
作者: blmama    时间: 2021-7-4 11:04
这个我碰到过,找卖主板的一问就行了。。。。。。。。。。
作者: aaa55love    时间: 2021-7-25 19:55
谢谢。刚好碰到还不知道怎么解决。试了OK
作者: rongshan    时间: 2022-3-11 14:27
全新板就这样  比联想靠谱多了
作者: 花晨月夕    时间: 2023-10-24 15:17
售后的主板序列号是空的,更换后需要自行填写匹配后,履行保修。
