标题: 笔记本电脑的键盘是否可以互换? [打印本页]
作者: 老刘的同志    时间: 2014-4-16 10:26
标题: 笔记本电脑的键盘是否可以互换?
我是小白 ,今天修理一台日本原装笔记本电脑,开机报警,换内存还是报警,最后把键盘(英日语)拆下,报警声停止,其它没有发现问题。请教高手笔记本电脑的键盘能否可以互换?谢谢!
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-16 10:36
就算接口一样  你能保证大小 外型 一样吗?   兄弟 买个吧!  安全美观
作者: 呼市力天电脑    时间: 2014-4-16 10:41
换不了吧。
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2014-4-16 10:46
呵呵,,这个还能代用吗?肯定只有换原装的哦
作者: 志在由    时间: 2014-4-16 10:48
相同机型的键盘才能换
作者: sunxin    时间: 2014-4-16 10:54
这个还真没有试过  应该是不能的
作者: as450512    时间: 2014-4-16 10:56
同型号可以代换
作者: 979127354    时间: 2014-4-16 11:10
键盘又不值钱,为什么要换代用的呢?
作者: 腹黑控    时间: 2014-4-16 11:15
遇见一台键盘坏一个就导致刚开机就卡在开机画面不动,拆下键盘立马就进了。。。。。。
作者: 大箫筱    时间: 2014-4-16 11:29
不可以。。。。。。。。。
作者: 老刘的同志    时间: 2014-4-16 11:48
哈哈 感谢楼上高手的热心回复!
作者: yuhan917    时间: 2014-4-16 13:10
有的可以。有的不行咯。 像联想旭日的 HP 康柏的  华硕X系类的  有几款是能通用的
作者: 有点短路    时间: 2014-4-16 13:37
插错 了也不会烧~!真不想买。试试也没关系~!
作者: 子奇。    时间: 2014-4-16 14:28
有些可以代用。。。
