标题: ECS p4m890t-m2 CPU无供电维修求助 [打印本页]
作者: luhaode    时间: 2014-4-14 22:17
拿到主板测量了一下电压 南北桥 内存电压正常 CPU无供电 供电芯片为RT8802A 查RT8802A 第一脚EN信号为0.08V 电压特别低   就没有考虑去更换CPU供电芯片
    这张为RT8802A 第一脚电路图
实测Q19 Q20 Q22 Q23正常
Q19 B极5V  C极0.08V  E极无电压(VTT_RIGHT)
R251 1脚为5V 2脚为5V
R255 1脚为5V 2脚为0.68V
R250 1脚为5V 2脚为0.09VR265 1脚为0.08V 2脚为0.07V
现在查到这儿 完全没有思路了 不知道该如何查下去。
还有几个疑问想请教大家,VTT_RIHGT 电压应该是由CPU产生的 为何还会参与到VTT_PWRGD?
请大家帮我清理一下思路 该怎么继续向下查。
作者: zhx65257855    时间: 2014-4-15 08:53
给你看个图吧,不知道的分析的对不对,请各位指点
作者: 缔造神话    时间: 2014-4-15 08:59
Q19B极应为低电平,查前面几个三极管的导通条件
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-15 14:43
2楼分析的对,先直接查Q19的B是不是低电平,不是就是前面几个的问题.你的VTT_right是多少啊  好像都不是1.2V  你的总线供电出来没 连R265的都没电压吗
作者: luhaode    时间: 2014-4-16 20:26
云南小书生 发表于 2014-4-15 14:43
2楼分析的对,先直接查Q19的B是不是低电平,不是就是前面几个的问题.你的VTT_right是多少啊  好像都不是1.2 ...
也没有电压
作者: 尹谷丰    时间: 2014-7-9 17:25
图纸都出来了   就按高低高修
作者: 古仔    时间: 2014-7-9 18:04
补充一下 RT8802的芯片供电都是有分压电阻的 有俩个电阻分压出来的 兄台你查一下EN连接哪俩个电阻的 用俩上代换电阻换了上去一定OK 这些问题我维修很多
作者: 会员 912911    时间: 2014-7-9 18:29
到底是芯片把电压拉低.还是外部.想办法测下
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-7-9 19:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
