标题: 求助怪问题 [打印本页]
作者: 270985121    时间: 2014-4-10 09:18
标题: 求助怪问题
一台新装一年的台式机,AMD250 4G 500G 6450显卡,光驱,AUSU  A78主板
故障:开机后有进系统声音,显示器不显示,并且自动反复重启,重启几次后显示正常。。。。。有时候使用中黑屏重启
电源更换过,独立显卡换到别的机器试过正常。。。。。
谁遇到过这类问题,是什么情况。。。因为故障不明显,不好检测。。
作者: 醉月霁幽    时间: 2014-4-10 09:46
内存什么牌子的,换别的机器上试过了么
作者: 270985121    时间: 2014-4-10 09:50
金士顿DDR3 4G,确认OK
作者: 1637830498a    时间: 2014-4-10 10:35
看下开机排针电压是否正常
