标题: 处女作:Y460 KL2A待机上电关系图 [打印本页]
作者: 鲁鹏维修    时间: 2014-4-8 13:04
来这里学习有半个月了,因为白天晚上都有课且都有作业,所以一直没有时间坐下来发贴,这是今天分析画的Y460 KL2A待机上电电压逻辑关系图。有不对的地方还望坛友们多多指证。
作者: ausa    时间: 2014-4-8 13:11
如果标上数字1234。。。这样不是更一目了然!
作者: 873808892    时间: 2014-4-8 13:13
不错,但是不很完美,要把主要芯片的开启条件和控制信号都标明才更好
作者: pdf14789    时间: 2014-4-8 13:18
主要是标上12345,那就完美了
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-8 13:29
时序阿时序   我怎么就不会呢  楼主威武
作者: yuhan917    时间: 2014-4-8 22:30
看来基地还是很强大啊。。 有机会真想去看看  我的理论太差了
作者: zhouguangbin9    时间: 2014-4-8 23:27
个人建议不要死背时序,否则换个厂家,就悲剧了,特别是PCH系列
作者: zx359998    时间: 2014-4-9 09:32
