标题: 联想 G470不加电,分析 [打印本页]
作者: baxaiq    时间: 2014-4-5 15:07
标题: 联想 G470不加电,分析
联想 G470 AX
板号:LA-6571P
故障现象:先是不通电,后是通电后自动上电,掉电,再自动上电,反复无常,且按下开关键无法关机!
故障分析:听同行讲:“正装着系统,装着系统,就黑屏了,拔掉硬盘,再开又可以开机了,再装系统又黑屏了,再开就开不了了。”拆机后发现EC处有大面积进水后腐蚀的痕迹,并且时间看似有长!且全板不少地方都有被修过的痕迹;针对此机,肯定要先清除其被腐蚀的地方,再做其它的考滤。
解决过程:第一步:用洗板水对其腐蚀处进行细心的处理,因洗板水的不同,所用时间也有所不同!稍等一会儿,看看处理过的地方有没掉件或者严重短路的,确认无误,插适配器,发现电流到了0.24,且开关键指示灯常亮,虽说看似微短,确是自动上电,用手按下开机键不动,电流跳变到了0.02、松开又回到了0.24,断电,去掉BATT,测其为3.00V,正常,短接两个引脚,焊好!再次上电,电流从0.02又到了0.24,稍停片刻,经过几次跳变到了0.85.0.901.12.再次跳回到1.08不动了,过了几分钟又掉回了0.02,瞬间又上去,第二步:先查公共点
由上图可知其为仁宝点火回路,在此全部没用料!针对其点火回路,在此不再多说,这里就是没有检测电压电路而已!找到B+的另一个来源,
测其对地阻值500左右,正常!再测其电压为19V正常;由此得出,保护隔离OK然后查待机电压+3VALWP+5VALWP
测其PL401PL402一个为3.3V,一个为5VOK第三步:ECKB930QF的工作条件与南桥U4的工作条件
EC的供电+3VALW+EC_AVCC都为3.3V,查其时钟,这里的晶振全部没用料,而是用南桥发过来的SUSCLK通过延时电路送到EC内部,在其内部产生振荡!ECRST#也为3.3V
查其南桥内部VCCRTC3.3VVCCSUS33.3V32.768OKRTCRST#3.3V;由以上可知基本OK
第四步:按下开关键产生一个ON/OFF#送往EC,此信号
而来:按下开关键瞬间有3.3V变为0V松开后又变回3.3V这么一个高低高的跳变!此时EC会送出一个EC_ON,来导通Q106拉低51_ON#进行电池放电!没用电池时不起作用!EC收到ON/OFF#后,会送出PBTN_OUT#到南桥,随后南桥会送出PM_SLP_S3#PM_SLP_S4#PM_SLP_S5#PM_SLP_A#PM_SLP_SUS#然后完成以后的供电;
第五步:由以上四步分析得知:在待机电压OK后,按下开机键产生一个高低高的跳变送到ECEC再告诉南桥后产生后续的一系列电压;而现在的问题是插上适配器就自动上电,并且掉电,反复上电掉电!开机键有高低高跳变,并且与EC相通,说明开机键电路没有问题!然后就是ECBIOS的问题;首先刷其BIOS,再通电,故障依旧,换EC,故障现象变了,不在自动上电!且待机电流为0.01,按下开关键电流上到0.89 左右,就掉电了,又回到了0.01,并且按下开机键可以断电!那下面就要查南桥这一块的相关电路!由以上可知南桥待机部分基本OK!且与EC相关电路均相通!当测其SUSCLK时,发现波形有倒是有,可是很杂乱,浮动很大,不平稳!不好意思,没有图片!那就要查南桥与其BIOS是否相通,工作是否正常,当测到BIOS的几个信号时,波形也是不稳定,且很杂乱!测其BIOS供电,如图
由图可知是+3VS,电压只有2.2V,偏低了,由于其供电偏低倒置其波形杂乱,不稳定!查其+3VS的产生来源。如图
由图得知+3VS是由+3VALWU39转换而来!此管为N沟道MOS管要想完全导通,4脚要大于5678脚至少5.4V,但测其4脚为0V,再测Q111GS脚均接地,并相通!换其Q111后,D极有19V左右电压,但U394脚仍为0,飞线后OK!反复开机、关机测试OK
不到之处请指出,希望大家多多支
作者: 诚实-维修    时间: 2014-4-5 15:54
学习了。
作者: RTEWTYR    时间: 2014-4-5 17:29
很经典的故障 以及对时序的详细理解,对EC南桥的条件都很熟悉 修机易如反掌!
作者: 硕方电脑    时间: 2014-4-19 00:07
我也正修一台自动上电无法关机的本本,看了这贴获益良多
作者: 驿站科技    时间: 2014-4-19 13:15
现在我的G470   +3VS+5VS出不来 开机后电流只有0.2A 待机电压+3VALW+5VALW都正常  EC和BOIS都更新过请高手指点!!!!
作者: 硕方电脑    时间: 2014-4-19 14:23
驿站科技 发表于 2014-4-19 13:15
现在我的G470   +3VS+5VS出不来 开机后电流只有0.2A 待机电压+3VALW+5VALW都正常  EC和BOIS都更新过请高手 ...
查+3VS+5VS转换芯片工作条件,估计EC没有发出susp,syson开启信号
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-4-19 21:18
楼主犀利啊。思路清晰,学习了
作者: 驿站科技    时间: 2014-4-21 12:27
Q110用万用表测量D极对地值为5 可是拆除后又不短路 连续换几个都是这样的 这是为什么啊?
作者: pjxdnwx    时间: 2014-4-21 15:52
看的眼花缭乱啊
作者: 硕方电脑    时间: 2014-4-21 16:02
未开机前,Q110是导通的,所以D极对地;按开关后,Q110截止,此时D极有19V,U38才导通,输出+5VS
作者: ?.坏孩孓啲兲箜    时间: 2014-4-21 16:06
      学习了
作者: oE诺    时间: 2014-4-21 16:14
思路很清晰  排除方法不错
作者: 》·风语·《    时间: 2014-4-21 17:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 785709050    时间: 2014-4-23 13:40
牛逼的楼主   我的本本有希望啦
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-4-23 14:01
对时序的详细理解
作者: 13146474208    时间: 2014-7-9 16:42
楼主分享经验,挺不错
作者: 414483911    时间: 2015-8-6 21:55
分析的真的不错  学习了
