查看: 5485|回复: 16
[主板维修]
ASUS F1A55 不触发维修
发表于 2014-4-2 16:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
送修组装机 ASUS  F1A55  板   不触发。看板上指示灯亮,先不拆板换电源故障依旧。拆板(大家都知道ASUS的板无图纸)卡诊断卡。发现卡上的3.3的灯没亮。说实在的看见ASUS的东西就不想修。IO是F71870   有几个脚好象有点霉,清理后故障依旧还是不触发。开机针上有5v的电压,触发也有跳。难道是单桥的问题?本着修台板三斧头的精神。先焊下桥看看吧。焊后和自己的模糊预感一样-----故障依然。修还是放弃?不是号称芯片级维修吗,那就修吧。开始在桥周围打电压,大MOS管上全无。打到内存槽子左边的一个代码B45P03的三脚管,B脚有5v,c脚电压有3.3向下掉,转眼看见诊断卡的灯亮了。触发开始跑玛。关机再开顺利。以为修好了?呵呵,上过当知道有时候迷惑人的,就把电源断掉停了几分钟加电。真的是糊弄人的---诊断卡的灯又不亮了,当然也不能触发了。再次测量那个c脚,卡上的灯又亮了 不急上电。这时候测量这个如图A脚5v,看来这个三脚管是5v的电压转换管。找找料板没有这个管。更懒的去跑电路了。直接找个0电阻把A-B脚连上。断开电源等会再上卡上的灯OK,触发OK。
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
o0飝兲 + 10 赞一个!
llyx + 10
zhx65257855 + 5 很给力!这板子还在保吧
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-4-2 20:17:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那个三极管作用干啥的
控制5vsb到7805工作  详情 回复 发表于 2016-12-18 07:49
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-2 17:56:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
    华硕太葛辽乐
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-2 16:31:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主经验丰富呀
发表于 2014-4-2 16:28:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没图纸确实是一件很纠结的事情  楼主牛叉 华硕的板没图纸也能搞定
发表于 2014-4-2 20:54:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对啊,三极管做什么用呢
发表于 2014-4-2 20:59:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
修好了也不知道坏在哪
发表于 2014-4-2 21:02:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
确实不错,这都能搞啊,不判断了,直接短接了,楼主佩服,胆大,心细{:4_128:}
发表于 2014-4-3 08:59:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
华硕主板真的难搞,论坛有这板的点图,下载有用的时候就用
发表于 2014-4-3 12:18:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,想知道那管起什么作用的
发表于 2014-4-5 11:49:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是用什么打开的,.我的TSICT打不开
用新点位图软件  详情 回复 发表于 2014-4-5 21:16
发表于 2014-4-5 21:16:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
用新点位图软件
发表于 2014-7-9 20:55:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个图纸是个好东西
发表于 2014-7-9 22:46:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个管子是5V转3V的管子吗?
不是就是控制电源5vsb输出到78l05工作实现3.3vsb转换  详情 回复 发表于 2016-12-18 07:51
发表于 2014-7-11 09:55:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我就是这个板子 ,开机无信号,等几分钟重启一下就好了,卖电脑的查了下说主板有问题,送售后保修没修好还是老样子 ,恼人
发表于 2016-12-18 07:49:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
302945hyxs 发表于 2014-4-2 20:17
那个三极管作用干啥的
控制5vsb到7805工作
发表于 2016-12-18 07:51:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhaobinjim 发表于 2014-7-9 22:46
这个管子是5V转3V的管子吗?
