标题: 求助 一些比较老的笔记本和台式机的系统应该怎么装? [打印本页]
作者: 加勒比i7    时间: 2014-4-2 09:50
如题   一些特别老的单核的机子的系统特别难弄 应该怎么解决?大家有碰到这样的情况吗?
作者: 党华    时间: 2014-4-2 10:04
老机用老版本的系统
作者: 风云在天    时间: 2014-4-2 10:16
用驱动精灵,和鲁大师一起用
作者: 加勒比i7    时间: 2014-4-2 10:19
党华 发表于 2014-4-2 10:04
老机用老版本的系统
那个我知道,我时说怎么装?
作者: 加勒比i7    时间: 2014-4-2 10:27
风云在天 发表于 2014-4-2 10:16
用驱动精灵,和鲁大师一起用
你确定? 我说的时装系统诶 不是打驱动。。
作者: MR余    时间: 2014-4-2 10:30
GHOST 啊要么拆硬盘装
作者: 加勒比i7    时间: 2014-4-2 10:39
MR余 发表于 2014-4-2 10:30
GHOST 啊要么拆硬盘装
装系统不是要进PE嘛 ,就是老机器进PE特别麻烦具体要怎么操作啊?
作者: 党华    时间: 2014-4-2 11:01
在DOS下面用GHOST
作者: chinarenzhy    时间: 2014-4-2 14:05
拆下来挂台式机上最好了,多省事啊
作者: wangyx    时间: 2014-4-2 15:43
楼上正解。我试过,没有光驱,U盘无法引导的机器,都可以这样。
作者: 加勒比i7    时间: 2014-4-2 16:44
chinarenzhy 发表于 2014-4-2 14:05
拆下来挂台式机上最好了,多省事啊
那种机器一般都要进Bios里面设置的嘛,那个是怎么弄的?比如一些特别老的DELL的机器07年的。就不会设置  ,进步了PE。而且bios也不一样
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2014-4-2 17:15
一些老机子可以用碟子进pe   然后用U盘Ghost系统   因为有些老机子认不到U盘  只有用碟装    或者硬装
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-4-2 19:44
把硬盘拿到其它主板上,通过ghost把系统复制到硬盘,在放到老机子上,让它自己安装
作者: chinarenzhy    时间: 2014-4-2 20:59
加勒比i7 发表于 2014-4-2 16:44
那种机器一般都要进Bios里面设置的嘛,那个是怎么弄的?比如一些特别老的DELL的机器07年的。就不会设置   ...
没有快捷键的吗?进BIOS里面设置硬盘启动,硬盘里面选择U盘为第一项,太老的机器实在不行就用光盘启动或者挂台式机上。
作者: 1242370105    时间: 2014-4-2 21:59
你得U盘是FDD格式还是HDD格式啊?
作者: 唐柳平    时间: 2014-4-4 23:29
如果你的硬件没有问题 百分之百会成功哦
把硬盘取下来,放到其他机器上,把GHO文件克隆到那个硬盘上去,让后取下那个硬盘,放回原来的机器上解压
作者: 加勒比i7    时间: 2014-4-5 13:41
1242370105 发表于 2014-4-2 21:59
你得U盘是FDD格式还是HDD格式啊?
HDD格式  ,那个都不是关键
作者: 加勒比i7    时间: 2014-4-5 13:42
唐柳平 发表于 2014-4-4 23:29
如果你的硬件没有问题 百分之百会成功哦
把硬盘取下来,放到其他机器上,把GHO文件克隆到那个硬盘上去, ...
不可以直接弄吗?
作者: 唐柳平    时间: 2014-4-6 20:37
老机器应该是不支持USB引导的多,说一建议用移动硬盘,或者换到其他笔记本上去装
有个疑问:你的笔记本带光驱吗?
作者: 勿忘在莒    时间: 2014-4-7 10:00
有些老机器得进bios调整U盘识别的。   不然识别不了。
作者: 墨sir    时间: 2014-4-13 11:32
拆下来挂台式机上最好了,多省事啊
对呀 这个办法还是很通用的,我也装过,还有一种方法就是慢装,所以驱动都等装系统装完之后进系统里面装。
作者: 墨sir    时间: 2014-4-13 11:34
BIOS里面设置主要就靠自己经验吧,多装系统就能有经验,像最新的一些电脑装系统也有其他的快捷键,也需要我们学习。
