标题: 蓝牙音箱不响 [打印本页]
作者: Beck    时间: 2014-3-30 11:52
标题: 蓝牙音箱不响
     一个蓝牙音箱,蓝牙连接正常,但连接后不响,功放芯片是GPM8603,怎样知道是不是这个功放芯片坏了?
功放供电正常,接喇叭时1、4脚电压都为0了,不接喇叭时,都为2V左右。不知道正常不?
补充内容 (2014-3-31 15:36):
跳过功放芯片在8、17脚用耳机有声音。应该是此芯片坏了。有人知道这个能用什么替换吗?
作者: 埃尼    时间: 2014-3-30 12:21
你不换吗
作者: 益斋    时间: 2014-3-30 18:34
不会是静音了吧?6脚给一个信号呢。
作者: Beck    时间: 2014-3-31 14:10
益斋 发表于 2014-3-30 18:34
不会是静音了吧?6脚给一个信号呢。
6脚高电平,4V。
作者: 益斋    时间: 2014-3-31 20:09
改成低电平试试看呢。
作者: Beck    时间: 2014-4-1 11:13
益斋 发表于 2014-3-31 20:09
改成低电平试试看呢。
5、6、7脚是连一起的,如果改低电平,此芯片就没有供电了。
