标题: CPU资源占用100%的原因分析及解决途径 [打印本页]
作者: 相约星夜    时间: 2014-3-24 16:47
同学们在使用电脑的过程中,突然觉得电脑运行变得很慢,这是为何呢?一检查,发现时CPU资源占了100%的情况,只能眼看鼠标滑动而不能进行任何操作。今天系统吧小编就给大家讲解一下CPU资源占用100%的原因及解决方法。
  1、驱动没有经过认证,造成CPU资源占用100%。大量的测试版的驱动在网上泛滥,造成了难以发现的故障原因。
  2、防、杀毒软件造成故障。由于一些防、杀毒软加入了对网页、插件、邮件的随机监控,无疑增大了系统负担,可以根据情况有选择的开启服务。
  3、病毒、木马造成。大量的蠕虫病毒在系统内部迅速复制,造成CPU占用资源率据高不下。解决办法:使用最新的杀毒软件在DOS模式下进行杀毒。经常性更新升级杀毒软件和防火墙,加强防毒意识,掌握正确的防杀毒知识。
  4、开始->运行->msconfig->启动,关闭不必要的启动项,重启。
  5、查看“svchost”进程。
  Svchost.exe是Windows XP系统的一个核心进程。Svchost.exe不单单只出现在Windows XP中,在使用NT内核的Windows系统中都会有Svchost.exe的存在。一般在Windows 2000中Svchost.exe进程的数目为2个,而在Windows XP中Svchost.exe进程的数目就上升到了4个及4个以上。
  如何才能辨别哪些是正常的Svchost.exe进程,而哪些是病毒进程呢?
  Svchost.exe的键值是在“HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionSvchost”,每个键值表示一个独立的Svchost.exe组。
  微软还为我们提供了一种察看系统正在运行在Svchost.exe列表中的服务的方法。以Windows XP为例:在“运行”中输入:cmd,然后在命令行模式中输入:tasklist /svc。win7旗舰版系统下载  win7os.lingdi.net/系统列出服务列表。如果使用的是Windows 2000系统则把前面的“tasklist /svc”命令替换为:“tlist -s”即可。
  如果你怀疑计算机有可能被病毒感染,Svchost.exe的服务出现异常的话通过搜索Svchost.exe文件就可以发现异常情况。一般只会找到一个在:“C:WindowsSystem32”目录下的Svchost.exe程序。如果你在其他目录下发现Svchost.exe程序的话,那很可能就是中毒了。
  还有一种确认Svchost.exe是否中毒的方法是在任务管理器中察看进程的执行路径。但是由于在Windows系统自带的任务管理器不能察看进程路径,所以要使用第三方的进程察看工具。
  上面简单的介绍了Svchost.exe进程的相关情况。总而言之,Svchost.exe是一个系统的核心进程,并不是病毒进程。但由于 Svchost.exe进程的特殊性,所以病毒也会千方百计的入侵Svchost.exe。通过察看Svchost.exe进程的执行路径可以确认是否中毒。
  6、查看网络连接。主要是网卡。
  7、把网卡、显卡、声卡卸载,然后重新安裝一下驱动。
  8、重装系统、常用软件、当然也要装驱动,用几天看一下。若不会出现这种问题,再装上其他软件,但是最好是一个软件装完,先用几天。如果没有出现问题再接着装。
作者: ?LOVE?DREAM    时间: 2014-3-24 17:21
学习了!学习了!
作者: 墨sir    时间: 2014-3-26 16:02
不过这类故障还没遇到过,先学习了。
作者: chenjunlong    时间: 2014-3-30 11:20
学习了!学习了!
作者: man8896    时间: 2014-4-4 17:14
谢谢楼主分享
作者: wmdsxz    时间: 2014-4-4 17:31
学习了支持楼主。
作者: 明天30    时间: 2014-4-4 22:03
谢谢分享。。。。先学习了。
作者: wangchao2000    时间: 2014-4-7 20:24
遇到过,删除了优化大师后就好了,
作者: myformat    时间: 2014-4-8 16:53
现在应该有好多程度也会把CPU占到100%...我一直用任务管理器查看.......
发生占用太多的进程.就查查这个进程是什么!!!!
作者: a3531469`    时间: 2014-4-8 17:42
知道了 知道了大我
作者: 相约星夜    时间: 2014-10-8 15:52
我曾经是做IT网站,当时总结了一些问题
作者: 123迅维网    时间: 2014-10-23 11:45
墨sir 发表于 2014-3-26 16:02
不过这类故障还没遇到过,先学习了。
这类故障我遇到过,我把电脑重启,再清理
作者: jdwxt    时间: 2014-11-14 22:19
这种故障常见,顶一下。
作者: dumoli804    时间: 2014-11-15 21:29
在这里学习了,谢谢了
