联想台式电脑 945GZT-LM 主板接鼠标不能用
zoulehua2008
2014-3-21 09:08
这个电脑问题是这样的,刚开始客户拿过来开机没反应,用螺丝刀短接F_PANEL上的开机针也没反应,但测得开机针上有4.7V左右电压,于是我干脆在主机上短接ATX接口上的绿色与地线,马上开机了,但过了几秒钟我闻到有烧焦的味道,立马断开短接,然后将主板全部拆开,灰层扫了下检查没看到有烧焦的痕迹,再接电源还是不开机,于是我简单地跑了下电路,再测键盘芯片的时候发现可以开机,再试结果可以正常开机了,等我把主板全部装好,进系统发现接上的PS/2键盘可以用,但USB和PS/2的鼠标都不能用,插U盘也不能用,灯是亮的,鼠标灯是亮的。我进了PE系统USB和PS/2的鼠标也还是不能用,请问是什么问题?
疯子错
2014-3-21 09:13
查了USB的数据线对地值没
chinafixRookie
2014-3-21 09:16
打下USB数据线的对地值,短接不能开机,你强行上电可能是把什么元件烧了,你先找到这个烧坏了的元件。
zoulehua2008
2014-3-21 09:24
我也想过了USB数据线对地阻值,但如何判断数据线对地阻值是正常还是不正常。我发现,虽然可以开机,但过了几分钟,电脑会死机,键盘卡死了。
linlove
2014-3-21 09:26
查I/O到BIOS、南桥的LAD线路。。。。。。
zoulehua2008
2014-3-21 09:26
我感觉刚开始是主机有小的短路,然后强行开机,小的元件干脆就烧了,所以可以开机,但也还是不正常。是吗
lichangru
2014-3-21 09:31
IO问题 或者是南桥坏了
牵你的左手、
2014-3-21 09:32
南桥换一个立马好
丫蛋
2014-3-21 12:40
同意楼上的说法
言言
2014-3-21 15:27
IO和南桥都有可能,但IO几率比较大
zhx65257855
2014-3-21 17:13
IO 坏的几率大点
狂奔蜗牛2
2014-3-21 19:50
楼主修好了没能有
365243
2014-3-23 13:02
联想板子看下CMOS设置
初久
2014-3-23 13:36
当 点不亮主板首先用手摸摸 有没有芯片发烫啊
BraveTheWind
2014-3-23 14:12
楼主威武阿.....强行上电....不烧个什么芯片就怪了.......估计本身这个主板就有不触发的故障.....打usb对地阻值。。。短路的话。。南桥挂的可能性很大啊。。。。。
puyi
2014-3-23 14:23
有可能是南桥供电出问题了】
puyi
2014-3-23 14:25
也有可能是南桥时钟没有到
天同专修
2014-3-23 15:54
很有可能是BIOS的错哦
天同专修
2014-3-23 15:55
路过,学习中啊
台州市
2014-3-23 16:02
查一下USB的PS2的5v正常?
qiangjinyuan
2014-3-23 16:08
估计南桥挂了吧
xxjc1991
2014-3-23 20:40
查查USB供电芯片,一般为8脚的那种
