标题: 苹果电脑装双系统 分多个分区,不容易啊,终于研究出方法了 [打印本页]
作者: 爱丽    时间: 2014-3-20 11:43
还在为苹果电脑装双系统只能分两个分区而烦恼吗?不得不说这个问题以前困扰了我好久好久,以前有客户要装双系统,还想分多个区,当时我只能弱弱的告诉他,苹果电脑装双系统没办法分多个区的,只能分两个区,不然会对电脑产生影响(注:不是会影响而是额不会分啊)现在终于解决了,发表一下希望能够帮得到大家!
1,插入U盘开机按着option(Alt)键,直到出现选择界面,选择里面那个黄色标志的U盘启动项敲回车
2,进去之后能看到苹果恢复模式界面,选择磁盘工具点分区选项,点开有很多分区选项(1各分区,2各分区·····),选择你想要分几个区,我这里是分了四个区,一个苹果,一个WINDOWS,两个其他,这里要注意,苹果分区一定要选择成Mac os扩展(日志式),其他的都选择成MS-dos(FAT)格式
3,选好之后应用,返回开始装苹果系统,苹果系统现在只能装到“未命名1”那个分区上
4,苹果系统装好之后插入win7安装光盘,开机按Alt键选择光盘启动,开始装win7,选择分区时不要把苹果的格掉了,可以选择其他任意一个分区,格式化成NTFS格式,点击下一步开始安装
(无法上传图片了)
5,win7装好之后,进我的电脑但是还是只能看到一个分区,别急现在开始装驱动,我这里有现成的,也可以在苹果系统里下载,驱动装好后再重启,进我的电脑,但是现在只能看到两个分区,一个苹果一个win7,这是怎么回事,难道是哪里出错了?
告诉你没有出错,我们还需要下载一个分区工具,我用的是DiskGenius感觉挺好用的,安装之后进去可以看到这样的画面
6,前面两个是系统分区,后面两个是空余的,把后面那两个分区删掉重新分,分的时候先把它分成扩展磁盘分区,然后再分小分区
7,分完之后保存,格式化退出,进计算机再看,哇,惊呆了,居然成功了
8,这个是我目前能想出来的一个最简单的方法了,如果哪位大神还有更好的方法,通知一声啊
作者: 爱丽    时间: 2014-3-20 11:45
图片怎么这个样子
作者: 永强电子    时间: 2014-3-20 11:53
不错,这方法早已用过,不错
作者: changqing12    时间: 2014-3-20 12:05
苹果的不好弄
作者: 光头6号    时间: 2014-3-20 12:13
额。你系统做的太少了,以后碰多了也就不稀奇了
作者: 木丶木    时间: 2014-3-20 12:43
我都是嫌麻烦,直接给他们用bootcamp装windows。=方法还是很好地
作者: mwyfihcy    时间: 2014-3-20 15:34
感谢楼主分享
作者: xikuo    时间: 2014-3-20 17:53
一直没机会接触苹果电脑。
作者: 爱丽    时间: 2014-3-25 12:32
自己顶一个
作者: xshuo    时间: 2014-4-8 12:38
苹果的不好弄
作者: BraveTheWind    时间: 2014-4-8 12:45
无话可说bootcamp装windows最简单!!!
作者: xiaoma8296    时间: 2014-4-8 16:38
图片怎么变成了这样,看不了呀
作者: 爱丽    时间: 2014-4-9 08:47
xiaoma8296 发表于 2014-4-8 16:38
图片怎么变成了这样,看不了呀
点开就能看了
作者: lscjiayou    时间: 2014-12-24 20:31
在苹果系统里面也可以的
作者: brother18232    时间: 2015-2-22 11:27
内容不错,没平台试试啊。
作者: 电脑青竹    时间: 2015-2-22 11:36
不错,值得学习
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-4-16 13:34
有没有想过用PQMAGIC之类的无损分区软件直接多分两个区呢??先前把装WIN7的那个区分配大些
作者: 霆AIR    时间: 2015-4-20 09:13
谢谢 学习了
作者: gyttbl    时间: 2015-4-22 11:45
已经实践过了,根据网上的教程
作者: xsp1980    时间: 2015-4-22 14:43
磁盘工具MAC系统中就有,想分几个就分几个。
作者: jianguo812    时间: 2015-5-30 22:15
学习一下,我一直就给客户WINDOWS分一下区
作者: 小高同学    时间: 2016-1-16 16:36
用你的方法试着装了系统  全部ok   以前都是分2区
作者: feng670066    时间: 2016-2-19 17:36
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: ∴释怀⊿那殇∵    时间: 2016-2-27 10:32
这个只适合2013年之前的机器,2013年的AIR我看你怎么分,提前分好后进win7安装界面 键盘和触摸是不能用的
作者: yulinqq    时间: 2016-3-11 11:37
装带3.0 的系统驱动就行了.....
作者: 工孙    时间: 2016-3-24 09:32
搞的好复杂,可以在WINDOWS系统里分,但是要注意,分错的话苹果系统就没了。
作者: 追求我的一切    时间: 2016-3-25 22:23
苹果用U盘怎么启动呀  要什么软件 来做U盘启动呀 一直不会装苹果系统
作者: 追求我的一切    时间: 2016-3-25 22:25
苹果做W7的系统 要怎么做呀
作者: 追求我的一切    时间: 2016-3-25 22:28
xikuo 发表于 2014-3-20 17:53
一直没机会接触苹果电脑。
接触了 不会装 也头疼呀
xshuo 发表于 2014-4-8 12:38
苹果的不好弄
是不好弄 只有放弃了
作者: 追求我的一切    时间: 2016-3-25 22:31
gyttbl 发表于 2015-4-22 11:45
已经实践过了,根据网上的教程
网上的 教程 不行呀
作者: 盛世电脑    时间: 2016-4-14 17:20
上次有个人打电话来说要装系统,我叫他拿来,拿来一年是苹果的,从来没装过,又怕给他整坏了,只能说我这没有苹果的软件装不了,只有叫他去别的地方试下。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-6 07:44
盛世电脑 发表于 2016-4-14 17:20
上次有个人打电话来说要装系统,我叫他拿来,拿来一年是苹果的,从来没装过,又怕给他整坏了,只能说我这没 ...
苹果装系统很简单的,论坛有很多资料可以学习,你要去大胆的尝试
作者: 寒风2015    时间: 2016-7-6 14:52
呵呵,没装过,所以接到客户的机子也不敢装
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-29 16:49
W7在PE里面能装吗,?苹果应该只能是做好的苹果U才能做,W7能进PE做吗
作者: 1933819330    时间: 2016-10-11 13:14
苹果系统+win7多分区(逻辑分区即可)
苹果系统+win8以上,GPT可以多个主分区。
作者: ytlzb2016    时间: 2016-10-18 13:31
谢谢楼主分享
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-11-17 14:45
按此图分  装完系统和驱动直接成多分区 不用DG再折腾了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-18 06:41
好资料,O(∩_∩)O谢谢
作者: zdh13107073629    时间: 2016-11-19 15:01
谢谢 学习了
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-12-25 12:20
我想说的是,你这个分区好了之后在W7下能看到其他盘也能使用,那么苹果系统下呢,还是能看到和正常使用吗?其他盘的分区格式是什么样的呢
作者: gpupdate    时间: 2017-1-2 09:32
之前碰到一八婆要给WIN分两个区,结果装X失败,连苹果系统都没了,然后闹着说有资料,简直深受其苦!以后再也不多分了,如果有新的办法我还是愿意试试的,感谢楼主!
作者: zjmanager    时间: 2019-9-15 15:00
苹果装双系统专题帖:https://www.chinafix.com/zt/25508-1.html
