标题: 求解苹果电脑装双系统怎么分多个区 [打印本页]
作者: 爱丽    时间: 2014-3-18 16:06
双系统会装,但是只会分两个区,在网上看了资料但是不行,分不了,哪位大神知道啊,帮帮忙
作者: 九叔    时间: 2014-3-18 16:20
一般都是两个,你可以压缩一个出来的
作者: panzegao    时间: 2014-3-19 08:48
怎么分的呀,有没有具体点的呀,让大家学习一下
作者: 爱丽    时间: 2014-3-19 10:44
目前有现成的苹果电脑,正在研究中,出结果了马上与大家分享
作者: 专注棒棒糖    时间: 2014-3-19 10:54
九叔 发表于 2014-3-18 16:20
一般都是两个,你可以压缩一个出来的
一压缩就搞大了,windows和苹果系统全都崩溃。
作者: 雨林木风818    时间: 2014-3-19 13:01
用苹果实用工具里面的磁盘工具 划分一个啊, 但是我一直不知道如何,双系统, win7 两个分区
作者: 壹贰叁肆伍    时间: 2014-3-19 17:49
简单,在bootcomp分的时候windows分区分大一点,让后在装win7的时候不是要格式化boot分区吗?在格式化的时候把那个100MB的分区删掉,然后就可以在win7下压缩分区了
作者: ZMYGAH    时间: 2014-3-19 17:52
你是指苹果系统 和window系统 ???苹果只能一个区 win可以多个区
作者: JANAN2013    时间: 2014-3-19 23:55
7楼的说的很对~!因为我之前就是做苹果的~!
作者: 颐邦科技    时间: 2014-3-20 02:07
苹果自带的软件,不是可以吗,专门专WIN系统的,很方便,不过要连网,
作者: yangzhuang    时间: 2014-3-20 09:35
这个还真不知道  期待高手能做个教程发上来
作者: 182187035    时间: 2014-3-20 10:17
双系统知道~~~但是分区的还真不知道呢
作者: shia2008    时间: 2014-3-20 14:29
这个多分区,我算是研究过了的,,,也装好了的,,和我一个朋友搞了一晚上才搞好,,,嘿嘿,,,有方法的
作者: dong540591559    时间: 2014-3-20 20:12
具体什么办法怎么没有人说呢
作者: 无风客    时间: 2014-3-21 14:40
gdisk分区,refit破解内核,然后就可以装系统到bootcamp分区就好了
作者: huo1032095853    时间: 2014-3-22 17:37
air的小本的话硬盘好多都是60G的,硬盘不支持那么多分区,好几个苹果的隐藏分区都不能动,只能一个了
作者: 少年多梦不多心    时间: 2014-3-23 13:18
求教高手!!
作者: 离人泪    时间: 2014-3-23 22:20
一般情况下分一个足够了,如果真要分多分区,如下:1,苹果系统也要重新安装,2,进入苹果系统安装引导U盘,在磁盘工具下,分区,选项里选GUID分区模式,分4个分区(苹果只支持4个主分区),从分区图,最下面往上,依次是MAC分区,C,E,D盘,最下面的MAC分区选MAC OS日志式,C.ED选MS-DOS格式,然后分区保存,进入苹果安装,选之前分的那个OS日志式格式的分区安装好MAC系统。3,插入PE光盘(,或者苹果下windows安装盘,或者windows系统盘),开机长按C键,从光盘引导进PE,PE下可安装,安装格式化的时候将C盘格式化为NFTS格式。其他和普通机器完全一样了,装完进去后,windows下可见C,D,E三个分区,安装匹配的bootcamp后,可见C,D,E MAC 4个分区。
作者: xwhzmine    时间: 2014-3-24 08:35
你用PQ分吧,那个直接。
作者: 金镶玉竹    时间: 2014-3-24 09:42
一直想搞个苹果来研究研究,嘿嘿
作者: 794897717    时间: 2014-3-27 09:47
到威锋网上去看看苹果的东东大把
作者: maochencheng    时间: 2014-3-29 14:02
不怎么懂,会了说下
作者: qq5720649    时间: 2014-3-29 17:22
很少用过苹果,来学习一下。
作者: 美好的爱    时间: 2014-3-29 17:36
很少用苹果来学习一下
作者: 鹤壁赵云龙    时间: 2014-3-30 15:05
对苹果研究比较少来学习一下
作者: Waitforsmile    时间: 2014-3-31 09:59
又一次莫名的分了3个区  一个OS 一个2各win分区 ,现在想在分多个win分区却分部出来了
作者: aoa0628101    时间: 2014-3-31 14:26
都是在bootcomp下 完成的
作者: 873631290    时间: 2014-3-31 15:42
不会啊  我师傅会  没有教我
作者: 493067177    时间: 2014-4-1 09:54
苹果有专门的MAC,不能装克隆版的系统只能装安装版的系统
作者: 493067177    时间: 2014-4-1 14:59
具体有什么方法,说出来了,供大家学习一下了
作者: 咕噜菜    时间: 2014-4-1 16:55
俺在PCBETA.COM上混了几年了,专业的黑苹果网站,这里会告诉你普通机器怎样装MAC系统。如果你会安装WIN和MAC,那么,双系统的引导和磁盘分区划分都是基础知识啊。怎么会不懂呢?
如果你先有WIN系统,那就看看该网站MAC论坛里的"WIN下安装MAC的教程";
要是你已经有了MAC系统,要安装WIN,那就看看"MAC下安装WIN的教程"。
牵涉的内容较多,自己去看看
作者: 1033178967    时间: 2014-4-2 16:52
我也不太会,我们同事会,我帮你问一下了先
作者: 山泽    时间: 2014-4-3 14:27
你的意思是想在win7 系统下多要几个区把?   如果是这样  你可以这样做:安装系统到分区的地方时,你可以看见有个200MB的分区和一个600MB的分区  200MB的分区是苹果系统的恢复盘 如果你删了它那你的苹果系统就无法在恢复  而600MB是win7保留区  删掉的话那你在苹果系统下就移除不了win7    这样的话你只能删掉600MB的分区然后就可以多建一个分区了
作者: fn18    时间: 2014-4-4 16:46
bootcamp 可以分  自带的分区工具也能分
作者: kus    时间: 2014-4-5 18:25
苹果好麻烦
作者: 炎夏    时间: 2014-4-6 10:23
楼主装完后,把照片发上来看一下哈
作者: 浪漫宅男    时间: 2014-4-7 13:20
手里有苹果肯定好好的研究
作者: 康小魔1020    时间: 2014-4-7 16:24
多大的盘啊,要分那么区,办法是有的
作者: pjzx    时间: 2014-4-7 18:00
794897717 发表于 2014-3-27 09:47
到威锋网上去看看苹果的东东大把
louzhua.......
作者: Andyrt    时间: 2014-4-10 11:51
好像是分一个主分区一个逻辑分区.苹果系统装在主分区里,W7系统装在逻辑分区里,W7系统要用安装版装就是了.一直没有实践过,想回收一台研究一下可惜一直没机会.
作者: yongchengkeji    时间: 2014-4-12 21:30
慢慢研究吧 迟早的事
作者: 不死鸟2563    时间: 2014-4-13 11:48
不太懂,进来学习下
作者: 236017517    时间: 2014-4-17 13:41
跟你讲个简单的方法吧,MAC分区完重启,启动win7盘安装盘分区时候,先随便分个30G这样,然后会出现100M的系统保留,这个时候把下面的30G删掉,点100M系统保留,点扩展分区,把容量调到你想要的大小,然后剩下的容量就再分一个区就可以了,这样WIN7就有两个分区。
作者: 天堂口    时间: 2014-4-17 15:05
离人泪 发表于 2014-3-23 22:20
一般情况下分一个足够了,如果真要分多分区,如下:1,苹果系统也要重新安装,2,进入苹果系统安装引导U盘 ...
苹果电脑装双系统怎么分多个区,这个很好
作者: small    时间: 2014-4-20 09:56
苹果系统又系统,我还没有玩过,期待高手出现。
作者: 一路随缘    时间: 2014-4-20 17:22
我一直用的怕Q
作者: 民工F    时间: 2014-4-22 08:22
苹果的还么搞过
作者: 佐手流年    时间: 2014-4-22 09:52
没装过双系统
作者: shixinkui54    时间: 2014-4-22 10:02
装苹果系统的时候一个区,装WINDONS的时候再多分一个就行
作者: 王一绝    时间: 2014-4-22 11:14
2个区 用BOOTCAMP 助理 分
作者: 电王    时间: 2014-4-24 20:35
苹果电脑装双系统很麻烦的
作者: yy11137675    时间: 2014-4-25 14:54
苹果只能有一个分区 win可以有多个分区。
作者: a183870075    时间: 2014-4-25 16:10
一样想知道啊 求大神解释
作者: 小米哥    时间: 2014-4-25 17:07
我 也想知道
作者: 康锅锅    时间: 2014-4-26 14:10
完全跟不上节奏啊  双系统还停留在理论阶段呢
作者: 嬷嬷电脑    时间: 2014-4-27 17:41
我还没有搞过双系统的!
作者: 子奇。    时间: 2014-4-30 11:04
苹果双系统还不知道怎么装呢。。求楼主教啊
作者: 太抠门了    时间: 2014-5-1 07:58
来学习一下
作者: 刘俊鹏    时间: 2014-5-1 22:17
我也想研究研究
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-5-3 12:09
我还没装过苹果系统呢哎
作者: jinduqing520    时间: 2014-5-6 13:48
我一直是分两个,安全稳定。就是win7系统坏好麻烦,数据要经常备份。
作者: lan.xi.    时间: 2014-5-7 19:11
苹果没怎么搞过
作者: 天堂口    时间: 2014-5-7 19:35
苹果机分两个区最好,一个装苹果系统,一个装windows系统。
作者: hongmgui    时间: 2014-5-9 14:49
固态盘没有试过,机械盘就试过,安装windows的时候把windows前面那个小分区删除,然后安装好win7后就可以压了
作者: binbin.ten    时间: 2014-5-15 11:49
分为三个区,把镜像放在不是苹果系统的一个分区内,装在另一个分得盘里,最后引导下win7 ,格式化安装盘不就行吗?
作者: w578940199    时间: 2014-5-17 09:39
路过学习下
作者: 小菜鸟。。    时间: 2014-5-20 16:27
作者: koflcm    时间: 2014-5-21 09:34
看完后,发现没人会,呵呵,都是 来谈论学习的
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-21 10:14
简单的说,苹果的分区在苹果下分,windowss的分区进windows分
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2014-5-21 10:16
你是要windows分多区还是?进windows磁盘管理压缩系统盘,后面的用分区工具分割下就行
作者: 孙旭耕    时间: 2014-5-22 18:40
看看刘建强的视频就知道了
作者: 孙旭耕    时间: 2014-5-27 16:56
一般都是两个,你可以压缩一个出来的
作者: 王晓帮    时间: 2014-5-28 11:52
学习中!!!
作者: 未来的明天期待    时间: 2014-5-28 16:31
这东西也不知道
作者: rongshan    时间: 2014-5-28 17:05
苹果就是垃圾,建议大家都不要买。
作者: 也曾相识    时间: 2014-5-29 07:52
使用Boot Camp 分割磁盘---Boot Camp 助理---
接着程序出现请你分割硬盘的画面,你可以拖住中间的圆点,左右移动,来调整你要分割多少给Windows使用,接着按下分割就可以了。
作者: 中关村数码    时间: 2014-5-29 14:32
苹果BOOT里面有设置磁盘空间调整的
作者: liuyan53062    时间: 2014-5-30 15:59
顶一下
楼主问的正是大家的想法
作者: huo1032095853    时间: 2014-5-30 20:47
看见有人说进WIN7以后压缩win7分区空间出来,是可以压缩出来的,但是重新建立新分区的时候总是提示新建这个分区的话会把硬盘转换为动态磁盘模式,转换成动态的话就系统引导麻烦了,这个方法试过好多机器都不行
作者: wangrong1984649    时间: 2014-6-1 18:25
买个苹果电脑 研究一下 学习
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-7 09:56
要学的东西太多了
作者: 睿力信息开拓    时间: 2014-6-7 10:41
同求学习中·····
作者: pingguo199    时间: 2014-6-11 20:26
我可以教你苹果电脑装双系统win7下多分区,想学我是有要求的,用苹果手机维修技术交换,本人半年内装的苹果机子不少于100台,我这个地方装好一台苹果机子就收客户100元,什么苹果机子都装过了,我们这里现在也有很多人用苹果笔记本了,很多电脑店不会装都是拿给我装的,我们这里没有人敢动苹果系统,只是时间上的问题,技术交换的联系我QQ:82322771(备注苹果装机)
作者: 120535356    时间: 2014-6-12 08:31
离人泪说得对啊
作者: 王晓帮    时间: 2014-6-12 23:29
学习中!!菜鸟路过
作者: hc940512    时间: 2014-6-17 11:01
学习
作者: hc940512    时间: 2014-6-20 09:30
求图求真相
作者: 79857209    时间: 2014-6-24 11:24
一个苹果电脑也没修过呢
作者: 无理    时间: 2014-6-25 09:39
作者: 空、格    时间: 2014-6-25 10:53
用苹果光盘分区 分区那有两个设置 更改一下就行了 然后直接光盘做
作者: 临汾合力科技    时间: 2014-6-26 14:16
怎么回答都遮遮掩掩的
作者: 李满堂    时间: 2014-6-26 16:18
苹果系统安装感觉是有点麻烦,方法值得学习一下
作者: 志诚本本维修    时间: 2014-6-29 12:53
苹果双系统不好装
作者: 金镶玉竹    时间: 2014-8-12 18:57
苹果装window7至今没学会
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2014-8-13 09:42
怎么看起来很复杂,有点不懂。。。。。。
作者: ①①①    时间: 2014-8-13 15:00
苹果双系统都没说怎么分多个区
作者: 曹俊杰    时间: 2014-8-13 16:05
什么方法啊 求分享
作者: 张学斌    时间: 2014-8-18 12:42
学习学习了以后装苹果系统用得上
作者: 哇塞文文    时间: 2014-8-18 18:58
o(︶︿︶)o 唉不知道  怎么装   来了 客服 都只能 让他走
作者: wangwanjie    时间: 2014-8-18 19:11
别说两个系统了  黑的白的 我都给你装
