标题: R50 [打印本页]
作者: 烦到抽筋    时间: 2014-3-16 15:08
标题: R50
接到一台IBM R50的笔记本,故障是这样,一开机南桥很烫,本人以为是南桥故障,于是换南桥,换了两个南桥还是一样很烫,测量了一下,3V 5V出来了,我尝试了一下,把3V断掉南桥就不烫了,我测量了3V对地阻值,也很正常!这种主板有一共有几组供电呢?有人说待机的时候有1。2V 这1。2V 在哪里测量呢?还有其它的待机电压吗?求思路上图!
