G450摔过,能进系统不能用usb
孙慧
2014-3-15 21:38
G450摔过,能进系统不能用usb
本子摔过,能进系统,但是键盘不能用,用usb键盘,没进系统前可以用,进系统后一点反应都没有了
蔚蓝额天空
2014-3-15 21:41
拆开主机 看下主板哪里有伤!IO 芯片虚焊!或者有明显的 掉件祝你幸运
孙慧
2014-3-15 21:47
EC看了,没有虚焊的,至于掉件的目前还没有发现
y13949899673
2014-3-15 21:52
南桥掉点了 没
wjrisme
2014-3-15 22:11
KBRST #好像到南桥的
晒太阳
2014-3-15 23:24
是不是bios里面设置了xxx
luluwei
2014-3-16 09:53
拜帅学艺。手把手的批评。
liu19920719
2014-3-16 11:28
可以考虑刷下BIOS试试
天胜科技
2014-3-16 11:34
换键盘试, IO 芯片虚焊,查南桥,还有系统
ggt114647
2014-3-16 12:35
摔了 虚焊的可能性很大啊! 一般就是查IO 和南桥了!他们互相信号还有电源管理部分!只要USB数据对地阻值正常一般都是 5V没出来。貌似是IO控制的!
21钊
2014-3-16 12:46
进系统后 usb有供电没 有的话应该就是南桥的故障
恨天无眼
2014-3-16 12:48
晕。重装个系统试一下。
学主板维修中
2014-3-16 13:24
键盘不能用。摔过 估计掉点了
ciwei
2014-3-16 13:30
键盘不能用,估计键盘还是好的,只是不能用,
USB在进系统后不能用,
结合这2点,应该是“中断”了,中断级别比键盘和USB接口还要优先。
键盘,你测KBC的几个I脚,和O脚,看有什么情况,应该I的脚电平一样O脚的电平一样。
还有,就是所有的按键都去掉看看
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-3-16 15:17
先做系统,然后南桥,io
