标题: DELL 2420硬刷SLIC 2.1 [打印本页]
作者: gagee    时间: 2014-3-14 20:25
亲测DELL 2420硬刷SLIC2.1可用
针对主板无SLIC表的机器,在DOS下刷无压力
1)用HPUSBFW_206制作一个纯DOS启动的U盘(制作方法参照软件说明)。制作完毕,将svctag_v3.4压缩文件解压到U盘的根目录下(遇到相同的文件,可以直接跳过);需要提醒的是,制作纯DOS启动U盘,所使用的U盘,必须小于 1G。
2)使用上述U盘进行启动。(开机按F12,选择USB启动模式);
3)自动运行批处理文件(autoexec.bat),系统会提示“Do you want to erase (and/or change) this service tag(Y or N)?
这里选Y,回车;
4)程序会自动erasing the eeprom...done.提示Enter Service Tag:*******(键入你电脑背面的7位服务编码)
Verify Service Tag:*******(重复键入你电脑背面的7位服务编码)
出现Are you sure?[y,n]键入Y回车。
显示operation successful。就表示你擦除并重新键入服务编码成功了。
HPUSBFW_206.rar
386.79 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
svctag_v3.4.rar
344.39 KB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 360维修中心    时间: 2014-7-22 17:39
谢谢分享,留着备用
