标题: 请教Z470暗屏,表笔触了下DISPON ,亮了 [打印本页]
作者: xiangkevy    时间: 2014-3-14 15:19
请教一下  Z470本子暗屏 ,测的电压
LCDVCC 3V
INT_EDIDCLK 3V
INT_EDIDDAT  3V
LVDS_BRIGHT_PWM 3V
GFZ_PWR_SRT   17V
为何还不亮呢?
但是当我用红表笔接地 黑表笔测 DISPON  机器就亮了  ,电压是1.5V ,表笔反过来就不行
作者: 蓝德本本维修    时间: 2014-3-14 15:21
查前级开启电压谫级了
作者: xiangkevy    时间: 2014-3-14 16:55
蓝德本本维修 发表于 2014-3-14 15:21
查前级开启电压谫级了
谢谢!向你学习
作者: xzhiyi2010    时间: 2014-3-14 17:02
问题就是在 DISPON  这里了
作者: 为了生存    时间: 2014-3-14 17:14
既然都这样了,那就查 DISPON
作者: 码石头    时间: 2014-3-14 17:20
继续查 DISPON
作者: xujunpc    时间: 2014-3-14 17:27
最好把DISPON前级断开再连在一起
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-3-14 17:53
直接飞线.3.3V的电压就好了.这种问题基本秒杀
作者: q2271806561    时间: 2014-3-14 20:08
同意楼上的,这种问题直接秒杀
作者: 也是呀    时间: 2014-3-14 22:38
dispon是什么意思,或是什么缩写形式,知道的朋友给回答一下.
作者: 天飘雪    时间: 2014-3-15 00:23
飞3.3V会不会先  白屏啊?大侠们?
作者: 李乡下    时间: 2014-3-17 17:54
因为你反向测量会增加电流。所以以会亮。这个引脚电压不够按线路査下去
作者: jgwx    时间: 2014-3-17 18:01
直接连屏供电就ok  要查电路还是比较麻烦的
作者: 来自本拉登    时间: 2014-3-17 19:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zjddwzq    时间: 2014-3-20 14:02
DISPON应该是一个LID休眠开关吧
作者: windows36    时间: 2014-3-20 22:53
不常用的功能忽视吧。。
作者: 冠达电脑    时间: 2014-3-20 23:14
以前碰到过也是给个3.3V没更细致的追查,楼主查到什么情况记得留言。
