标题: 富士康的865主板有一组内存插槽不工作什么原因? [打印本页]
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 12:11
第一组内存插槽不工作了,插上内存就报警,应该不是北桥的问题吧 因为另一组能用。我看电容也没鼓包呀!是不是要加焊内存插槽才行?谁给一个维修建议!
作者: pj117816982    时间: 2014-3-13 12:12
应该偏北桥
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 12:14
pj117816982 发表于 2014-3-13 12:12
应该偏北桥
偏北桥怎么讲?北桥要加焊吗?
作者: pj117816982    时间: 2014-3-13 12:18
是的,不过建议你先加焊内存槽,然后再做北桥。
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 12:22
加焊内存,是吹背板的焊点不?
作者: pj117816982    时间: 2014-3-13 12:23
用烙铁焊、
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 12:28
pj117816982 发表于 2014-3-13 12:23
用烙铁焊、
老铁怎么焊?一个一个焊点的加热吗?那怎么判定加焊点焊透了。
作者: zhaikang    时间: 2014-3-13 12:32
用镊子划一下试试,有可能是槽里面氧化了。。。
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-13 12:34
有可能是内存槽里面脏了,或者你查下内存的工作条件
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 12:36
应该不是氧化,我已经划了,不能一组同时都不行呀!插上就报警,证明检测不到内存。
里面不脏!
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 12:43
工作条件是什么?
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-13 12:51
xbbsh88 发表于 2014-3-13 12:36
里面不脏!
查内存工作条件:主供电2.5V,1脚Vref电压为1.25V,SPD电压3.3V,91PIN,92PIN脚的电压为3.3V
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 12:53
知道了,谢谢,我去试试看?
作者: 展拓电器    时间: 2014-3-13 13:00
供电,排阻都查下
作者: 唯信    时间: 2014-3-13 13:04
内存槽的可能性大些
作者: 李乡下    时间: 2014-3-13 13:26
我以前也有过。是北桥加焊
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 13:29
李乡下 发表于 2014-3-13 13:26
我以前也有过。是北桥加焊
用热风枪直接吹北桥吗?
作者: 李乡下    时间: 2014-3-13 13:46
开到250度,吹3.4分钟ok
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 13:47
李乡下 发表于 2014-3-13 13:46
开到250度,吹3.4分钟ok
哦哦 知道了 250度 三四分钟  有吹坏的可能不?
作者: 李乡下    时间: 2014-3-13 13:57
你只要吹上面的晶体。一般不会怀
作者: 李乡下    时间: 2014-3-13 14:00
只吹表面的晶体一般不会坏
作者: xbbsh88    时间: 2014-3-13 14:01
李乡下 发表于 2014-3-13 13:57
你只要吹上面的晶体。一般不会怀
谢谢了!我回去试试!你说主板内存跑200外频不稳定和北桥有关系吗?
作者: 李乡下    时间: 2014-3-13 14:37
跟cpu。桥内存供电都有关系
