标题: PHILIPS 107S7 显示器下半部分没图像,上半部分中间还有条白线 [打印本页]
作者: 破茅屋    时间: 2008-10-26 11:05
什么问题那里坏      请在线的师傅帮哈忙解释下
                                                             谢谢   !!!
   下面附上图,手机拍的不怎么清楚
[ 本帖最后由 破茅屋 于 2008-10-27 11:54 编辑 ]
作者: 漫漫黄沙    时间: 2008-10-26 11:07
换个场输出块。
作者: 便民家电    时间: 2008-10-26 11:23
场输出电路问题,主要检测场块旁边有关几个电解电容
作者: 风流太子~    时间: 2008-10-26 13:33
我来说一下;,首先,你看一下,行扫出来的场补偿是否正常,场块的供电是否正常,场块及周围是否有坏件
作者: 修理工作者    时间: 2008-10-26 15:37
很明显是场部分的问题
看看12V两路,还有那个保护二极管,场块边上的
作者: 袁灵儿    时间: 2008-10-26 16:22
查场输出块的供电是否正常,再补一下场IC和周围元件虚焊
作者: 破茅屋    时间: 2008-10-26 17:05
买了个场管回来换上去,
基本上都OK了,
可显示器的最上边还有两条亮线
下面都正常
什么原因...........................
作者: 破茅屋    时间: 2008-10-26 17:17
附上电压也不知道测得对不对
1     -0.10到0.10
2    10.22
3    11.03
4    -11.12
5    -0.56
6    0.56
7    0.56
帮下忙啦    (那两个双引角的绿色的东西怎么测试?)
作者: 破茅屋    时间: 2008-10-26 20:13
终于搞好了, 谢谢各位了
