高端主板的维修思路!
无敌小龙
2008-10-25 12:22
高端主板的维修思路!
手里又几块硕泰克的主板,型号位SL-NF4M2-RL,
主板不工作,
电压都正常,为什么就是不亮,坏了,
哪里坏了,
请教维修思路。
BIOS刷了,
I/O找不到,是F71872FG。,
主板能上3000+吗?
信合
2008-10-25 14:10
你行不行啊!
一句电压正常主板就能有显啦!!跑什么代码啊!!BIOS是否被选中啊!!
环宇
2008-10-25 14:24
这板和梅捷NF4的是一模一样
(梅捷的桥是风扇散热)桥开焊了~!焊桥吧。这板子最多用2年桥就都开焊了
无敌小龙
2008-10-25 14:43
刚刚又收到一块主板,和上面几块一样。
但问题不同,
这主板不通电,
开机电压正常,
晶振起振,
I/O换了,还是哪样。
不会还是桥开焊吧?
基本功
2008-10-25 19:44
检测卡代码是什么 要不就按北桥看亮不亮这种板子就爱虚焊
不会修电脑
2008-10-25 21:20
这种单桥的板子,也不知谁设计的~十块坏的有八块是桥
主板狂
2008-10-26 01:37
是的,不要多想,百分百的桥.问题,现在的板一坏就是桥问题了,返厂人家换桥的价格是150
