标题: DELL Inspiron 1440从不触发到不亮机简单维修一例 [打印本页]
作者: 黄鑫船 时间: 2014-3-6 15:57
(充分利用电阻分压,用RT8205A成功代换TPS51125)
原始故障:不触发
待机电流:0.082左右(电流偏大,貌似有短路)
板号:纬创资通 AlbaUMA
维修过程如下:
首先,从待机电流来看,待机电路应该存在微短路,所以,我拆下主板后,打了一下各组供电和外设电路(如USB、网卡、MINIPCI-E等等)的对地阻值,没发现明显短路。哎,看来得插上可调电源,测测待机电压了,于是说干就干,操起表笔往PL3301(+3D3V_PWR)、PL3302(+5V_PWR)两个电感上一捅,结果发现……一点电压都没有,
手摸芯片――也没觉得发烫,这个待芯片型号是TPS51125,难道芯片挂了?还是查查它的工作条件吧,测得VIN有18.5V、VREF有2V、VREG5有5V线性输出、VREG3线性输出为0V!好了总算找到问题了
VREG3线性电压为0V的原因一般有两种:1、芯片坏了,2、后级负载拉低,图中可以看到,VREG3线性输出后改名为3D3V_AUX_S5,而3D3V_AUX_S5又经过PR3301的0欧电阻改名为+3.3V_RTC_LDO,如下图:
所以我就想,只要把PR3301断开再测,就知道是芯片本身无输出还是后级短路了,于是就一烙下去,把PR3301干掉,通电测得3D3V_AUX_S5完美出来了3.3V电压。待机电流也恢复正常了,这就说明后级短路了,那后级这个+3.3V_RTC_LDO电压去的地方不多,先把PR3301装回去,将+3.3V_RTC_LDO后面的电路一个个断开测量,最后发现:断开EC后,+3.3V_RTC_LDO电压恢复正常,此时以为EC挂了,这个EC的型号是WPCE773LA0DG,直接将EC取下,找了个新的EC装上,插上电源通电,嘿!还是老样子,待机电流又变成了0.082,测+3.3V_RTC_LDO为0V,靠!难道换上去的新EC也是坏的?心里总觉的有些不对劲,重新理清思路,一开始用手摸过待机芯片,发现它有点温度,莫非真与它自身有关系?干脆换了再说,找芯片去,找啊找,找了半天没找到TPS51125,此时才想起这个芯片已经没有库存了,上次用完了还买,没芯片换咋办呢?此时想起了RT8205A,正好手上有这货,大家肯定会问,这RT8205A能代换TPS51125吗?我也不知道,用下面的图片说话吧:
RT8205和TPS51125从上面两个图的引脚定义来看,只有第18脚不一样之外,其它脚位完全相同,我先不去理会这个18脚,装上之后“山人自有妙计”,迅速把51125取下,装上8205A,插上可调电源,奇迹出现了,待机电流恢复到了0.022A,激动的拿起万用表笔测了一下PL3301、PL3302,3V 5V待机电压全出来了,按开关触发后,电流跑到0.286左右不动了,此时测得除无VCORE电压外,其它电压全部正常,这个问题是预料中的事,因为RT8205A的第18脚是NC(不采用),而TPS51125的第18脚是VCLK,那这个VCLK脚是用来作什么用的呢,继续看下面的图就知道了:
上面图纸中可以看到,51125的第18脚外部名称是51125_VCLK,那这个51125_VCLK的作用就是输出5V左右的类似于方波形式,再通过PC3324和PC3327来配合PD3305、PD3306将+5V_PWR自举升压为+15V_ALW电压的。这个电压实际测量是没有15V电压的,最多12V,但是我换上去的RT8205A的18脚不具备这个升压功能怎么办呢?我们来分析一下:在这个图纸中,+15V_ALW电压是在待机的时候就产生的,它不受时序控制,那我是不是可以人为创造出一个+15V_ALW电压来呢?这是完全可以的,
方法很简单:
1、 把PD3305取掉
2、 利用电阻分压,找到三个100K的电阻从公共点分一个电压到PD3305第2脚焊盘上即可。
三个100K电阻分压方法如下:
将上面两个100K电阻并联成50K与下面1个100K电阻分压成大约12.6V左右的电压,刚好满足条件,按上图方法连接即可,下来一张连接好的实物图吧:
连接好后开机,顺利亮机了。
总结:
1、 这个TPS51125给我留下了一桩悬案:(为什么在没换芯片之前,VREG3无输出,取掉EC或断开PR3301之后,VREG3就能输出,另外我换成RT8205A后一切都正常,这是为什么呢?)。
2、 最后我把取下的换上的TPS51125和EC装到别的机器上去,都是好的。真是奇怪了。
3、这样用电阻改出来的12V电压有个缺点:在单独使用电池的时候是不能用的,幸好客户的电池不存电,无法单独使用电池。
作者: 醉舞苍穹 时间: 2014-3-6 16:08
修得很好,我真实服了你了,3个那么大的电阻往主板上贴上去!!
作者: 兰州诚兴科技 时间: 2014-3-6 16:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兰州诚兴科技 时间: 2014-3-6 16:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 难断 时间: 2014-3-6 16:14
原来12V也可以改
作者: 天意wx 时间: 2014-3-6 16:22
1都是手头没有芯片惹得祸
2.当单独用电池的时候 楼主测过那个人为分压点是多少付?这样来驱动5V似乎不好吧
作者: 喜欢晒太阳 时间: 2014-3-6 16:27
技术不错 支持一下 哈
作者: 黄鑫船 时间: 2014-3-6 16:28
呵呵,理论上讲,单独用电池是不能用的,不过他的电池本身就不存电了。
作者: 喜欢晒太阳 时间: 2014-3-6 16:28
思路很清晰 维修就要这样
作者: 世隆科技 时间: 2014-3-6 16:28
这个机修显卡的多。
时候是才能到这这个境界呢
作者: 李江米 时间: 2014-3-6 16:57
既然那个51125可以用,那就是好的,怎么会在这个机子上用不了呢?难道是不良,受热就好了???
作者: lsyyran 时间: 2014-3-6 17:14
51125没有再装到这台机器上测试一下?
作者: YINXU 时间: 2014-3-6 17:18
多谢楼主分享
作者: 黄鑫船 时间: 2014-3-6 17:19
试过了,老问题,没用的
作者: RTEWTYR 时间: 2014-3-6 17:24
这么麻烦还有可能返修 还不如订个主攻点 又不贵 是吧
作者: 欣心电脑 时间: 2014-3-6 17:29
其实你可以用3V。或者5V的下官控制角的方波接到PC3324的一脚也可以的
作者: 黄鑫船 时间: 2014-3-6 17:37
对哦,这样做的话,理论上来讲也是可以的,不过我还没试验过。
作者: linronyu 时间: 2014-3-6 17:48
维修届的奇才,维修届的不可多得的人才,维修届的前无古人后无来者,维修届的大佬。维修届的。。。。。。佩服你。。。你qq多少?
作者: 荣锅锅 时间: 2014-3-6 17:56
你这个电阻是怎么算出是12V的。。。
作者: 右手的她 时间: 2014-3-6 17:59
那个18脚标为NC不是空脚嘛,其他的相同就行了,还有就是你用的那三个100K电阻做出来的150欧分压12V,我想说的是为啥不找找用铁片电阻,直接用插件电阻他的引脚不是比较硬比较容易和别的地方短路吗?
作者: 老三修本本 时间: 2014-3-6 18:08
楼主无论是技术和理论都比较的扎实,还有就是经验,我遇到过15V的转换电路驱动信号很多板子用的却都是12V, 甚至是8V的我也遇见过。楼主最终的精神值得我学习的地方是修复后还会把换下的元件再次确认!支持。十分加上。
作者: zixuechengcai 时间: 2014-3-6 18:21
楼主,理论很扎实
作者: 博锐电脑维修xj 时间: 2014-3-6 18:26
楼主,有个问题,就是要是只用电池的时候岂不是机器还是开不 了吗?!??因为此时电压只有7V
作者: 十八年后 时间: 2014-3-6 18:36
基础好,什么都有可能{:2_38:}
作者: 黄鑫船 时间: 2014-3-6 18:57
电阻分压计算
作者: lyhswnu 时间: 2014-3-6 19:25
思路很清晰 不过芯片也不是很贵 改线麻烦
作者: lwqf091231 时间: 2014-3-6 20:11
楼主太强了,讲的这么详细,佩服,自己还要深造。
作者: yaoxueyongxw 时间: 2014-3-6 20:57
这才是高手修电脑,真正的修电脑就是这样的,
作者: 小汇 时间: 2014-3-6 21:08
这样改的话待机电流会不会大些呢?
作者: si25241336 时间: 2014-3-6 21:56
怎么不能充电了
作者: hyy 时间: 2014-3-6 22:05
如果加个二极管来隔离应该可以用吧
作者: 495937628 时间: 2014-3-6 22:16
回个帖,赚个分。。。。。。。。。。。。。
作者: 三杰科技刘宁 时间: 2014-3-6 23:09
楼主值得学习 学习了,
作者: yanlehua55 时间: 2014-3-6 23:24
vg3 应该有短路 51125是这样的有点小短就会很烫
作者: メ爱你1314 时间: 2014-3-6 23:36
楼主真是让人佩服,思路清晰,理论扎实,可以加好友么?
作者: fengliujun 时间: 2014-3-6 23:41
分析得很好呀 很赞
作者: chinarenzhy 时间: 2014-3-7 08:31
有些时候有些问题确实是说不太清楚的,结果成功了就好啊
作者: 民工F 时间: 2014-3-7 08:37
路过看看不错的
作者: zhaobinjim 时间: 2014-3-7 09:40
升了版主了发帖要越来越积极了哦
作者: 105314876042093 时间: 2014-3-7 09:56
初学者看不太懂,没图对照看我看不懂了。很历害。
作者: wx2013 时间: 2014-3-7 10:02
多谢楼主分享
作者: 756851472 时间: 2014-3-7 10:13
这技术 的确很牛啊 不过好麻烦 直接换芯片不行嘛 干嘛非的改啊
作者: 蒋炳锋 时间: 2014-3-7 10:16
太厉害了。佩服得五体投地
作者: xikq 时间: 2014-3-7 10:30
这真是技术贴,看了长经验
作者: 博维科技 时间: 2014-3-7 10:31
唉! 需要多久才能学到这样的经验呢?
作者: liuday 时间: 2014-3-7 10:46
真厉害呀,
作者: jance8078 时间: 2014-3-7 11:06
你这样就怕到时候客户觉得自己需要买电池的时候,又要叫你修了。
作者: 会员479332 时间: 2014-3-7 11:21
谢谢诶楼主分享经验
作者: 老三修本本 时间: 2014-3-7 11:45
啥意思呢?有点儿不明白
作者: 马玉波 时间: 2014-3-7 11:50
不错
作者: 易点小弟 时间: 2014-3-7 12:32
楼主 请教下你 请问 当你拆掉PD3305之后加三个电阻使其分压 这个思路很好 。但是有一点我不明白 ,难道只拆掉PD3305其他的不用管???PD3306会不会被+5V_PWR过来烧坏PD3306呢?
作者: 蔡良成 时间: 2014-3-7 12:50
这样的贴子,看完了,让人心里有震动,非常棒。
作者: qxb 时间: 2014-3-7 13:45
那个升压12V没什么功率吧
作者: 旭天科技陈阳 时间: 2014-3-7 13:49
不错 看看 学习一下
作者: 邢台电脑维修 时间: 2014-3-7 14:09
芯片的代换是避免不了的,手里再多的配件也不一定都有,所以芯片的代换和信号的借用,都是必须要学习的,我来学习了。
作者: 盛娟清铖 时间: 2014-3-7 14:20
版主就是要多发帖 还是要想这种有技术含量的贴 嘿嘿 之前还以为黄版主是女的 看来不是啊
作者: jianxintu 时间: 2014-3-7 14:40
这也能改,真行啊
作者: as763607308 时间: 2014-3-7 16:48
喜欢这样的技术贴 版主就要多发点这种技术经验贴 5月份去实地当老师吧 我会去的
作者: 黄鑫船 时间: 2014-3-7 17:29
现在就可以过来,我在等着你!
作者: e通天下 时间: 2014-3-7 17:48
分析得很透彻啊!
作者: aoqin 时间: 2014-3-7 18:24
把升压改成公共电压过来是个不错的法子/..
作者: 我太阳维修 时间: 2014-3-7 21:03
蛮欣赏楼主的,不过原值代换也用不了多大的代价呀
作者: jiangxingrong6 时间: 2014-3-7 21:21
赞一个,真不错,啥时候才能有 你的一半技术呀
作者: hj27237 时间: 2014-3-7 22:52
学习了.................
作者: yongchengkeji 时间: 2014-3-7 22:59
路过 学习了 技术真不错啊 这个15V在电路中起什么作用啊
作者: linluo 时间: 2014-3-7 23:23
好想法用色环电阻改,我刚开始还以为是用那个小小个的电阻改。
作者: 若離 时间: 2014-3-8 00:08
才刚学、什么时候才能到这境界
作者: 一米八的小个子 时间: 2014-3-8 09:05
牛人的呢 哈哈,我觉得这样改法 我得好好学习。
作者: yukirito 时间: 2014-3-8 10:01
非常有参考价值。
作者: 成霸天下 时间: 2014-3-8 10:10
看完这个才知道,学习维修任重而道远啊。
作者: wangmingqi 时间: 2014-3-8 10:22
有一点不明白 希望大师指点一下 为什么3V货5V额下管驱动呢 接上官驱动 不可以吗 下管驱动这个时候不是没有电压的吗
作者: lichangru 时间: 2014-3-8 10:27
看不到帖子啊 楼主 发我邮箱675507098@qq.com
作者: 欣心电脑 时间: 2014-3-8 11:17
其实一样的、、上次修一个Y450就这样弄的、他本身好像用的是3V的下官、后来我直接改在5V上面去、这样还节省了一个芯片、、
作者: denli007 时间: 2014-3-8 12:35
我怎么看你帖子说把51125装到别的机器上能用呢?
作者: 风落尘 时间: 2014-3-8 12:39
厉害,学习了
作者: 奔向未来 时间: 2014-3-8 13:49
改装人才呀 不可多得
作者: 赵伟超 时间: 2014-3-8 13:55
都是手头没有芯片惹得祸,理论上来讲也是可以的,不过我还没试验过。
作者: 老三维修 时间: 2014-3-8 14:25
新手佩服的份了··
作者: 437053655 时间: 2014-3-8 16:36
思路清晰,不错学习了
作者: s26567529 时间: 2014-3-8 16:45
修过一个511253V线性电压短路。拆了EC发现还短,最后发现是bios的问题。。。。
作者: window408 时间: 2014-3-8 16:49
内容呢?只管修好了?
作者: howerwon 时间: 2014-3-8 19:03
好大个的电阻。。。。从没在笔记本上用过。。。
作者: qq290289482 时间: 2014-3-8 19:11
楼主我学习了 写的好
作者: 华仔565 时间: 2014-3-8 19:22
佩服楼主,
作者: 聊城阳谷 时间: 2014-3-8 20:10
有点维修思路啦
作者: lx6074070 时间: 2014-3-8 20:27
佩服你对待机芯片的研究 够透彻,够清晰。为什么不首先量下总控制和分控制的电压那 ?
作者: jac 时间: 2014-3-8 20:53
黄班主太牛了。又学了一招
作者: mso0 时间: 2014-3-8 20:58
直接飞个公共点的电压加个100K电阻,会不会也可以?
作者: aya又回来了 时间: 2014-3-8 21:16
哈哈很好 跟我有一拼
作者: 张人凡 时间: 2014-3-8 22:11
细心的楼主,赞一个!
作者: 闲人小猩 时间: 2014-3-8 22:49
分析得相当详细 最后被那3个大电阻吓到了 不错胆大心细
作者: 大志a 时间: 2014-3-8 23:08
真心膜拜楼主技术。。 有提示~~~~~~
作者: 周家胜 时间: 2014-3-9 08:10
高手就是高手 有图有真相
作者: henrypc 时间: 2014-3-9 09:10
技术不错 支持一下 哈
作者: 江西人民 时间: 2014-3-9 09:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 宸晖电脑维修 时间: 2014-3-9 09:56
楼主历害啊,色环电阻都用上了,
作者: 科技创新697 时间: 2014-3-9 11:54
学习了,感谢LZ分享。
作者: 小胡HC 时间: 2014-3-9 17:36
过段时间看看会不会返修
作者: wanxinlin 时间: 2014-3-9 18:06
修的不错,技术相当好啊
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
