标题: 宏基4551G [打印本页]
作者: 流金岁月—殇    时间: 2014-3-5 10:38
标题: 宏基4551G
     一个客户送来一台宏基4551G的机器 AMD的  不开机  跑电流不过CPU   测得时时候 发现CMOS电池电压被拉低了!它是去南桥的  然后把之间的一个电阻去掉 再量CMOS电池的电压 正常了  就怀疑是南桥坏了,就换了一个南桥,上电发现还是不行!又折腾了很久,也不知道什么问题,后来想起以前修过CMOS电池没电也会引起不亮机的情况,把COMS电池一量,电压2.2V左右,决定换个新的试一试,一换了之后,上电,亮机了!果真是这个问题!真的有点坑爹,折腾那么久,各位同行 经验真的很重要!
作者: 肖晓武    时间: 2014-3-5 10:44
来过值得学习下
作者: 还是一般般吧    时间: 2014-3-5 15:10
这个就是很坑爹的
作者: 徐梦拉    时间: 2014-3-11 13:51
不仔细   走弯路
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-3-24 18:56
学习下,经验很重要
作者: 襄樊的天    时间: 2014-5-23 16:56
今天刚好碰到一台  ACER 4551G  独立显卡   AMD P320  开机电流跑到1.4就不动。感觉是内存没有过。拔下内存是一个效果。测量BIOS电池为0.2V    呵呵。。我笑了。。
作者: 生存的理由    时间: 2014-10-20 21:58
我有块技嘉的板子,电池拆下来量3.3V    装上去就变成1.5V左右,偶尔也能开机,有时候开机不显示  也不会跑线路,该怎么办呢
作者: 汇友    时间: 2014-10-21 12:57
新手学习中
新手学习中
作者: xiaomaoaini    时间: 2014-10-21 17:36
新手学习中
作者: huo1032095853    时间: 2015-11-10 17:14
我的机器拆出来一看电池一点几伏电压,换上也不好,刷bios也不好,然后重值北桥也不好,这是怎么回事
