USB口导致联想G470开机慢
寂寞飘雪
2014-3-5 09:31
USB口导致联想G470开机慢
一台联想g470本本开机特曼,开机要5-6分钟才能进系统,硬盘内存cpu全换了,郁闷了一天,早晨来了想换南桥试试,一看USB口坏了,四根针都打在地上了,换掉USB口OK,以后遇到这种问题要先看USB口
万佳国度
2014-3-5 09:40
G430 G450等USB口短路通常会导致开机黑屏。开机慢到时第一次听说
冯军加之
2014-3-5 09:43
楼上说的是这些机器的通病来了
sihuo527
2014-3-5 09:52
说的也是啊,USB本来接地了,什么情况都有可能的!!
电脑为我狂
2014-3-5 10:08
这个问题遇到过 在一台东芝的机子上5v供电管不良 导致机子很卡
batteryu
2014-3-5 12:08
从简单开始就对了
wx2013
2014-3-7 10:31
谢谢楼主分享
青岛大洋
2014-3-7 10:32
可能没全碰上 全碰上就黑屏了
寂寞飘雪
2014-3-7 22:32
青岛大洋 发表于 2014-3-7 10:32
可能没全碰上 全碰上就黑屏了
四根都对地了
呼市电脑维修
2014-3-8 11:57
我遇到个U口是坏了。可是我换完了还是不能用。有一个插鼠标灯亮。另外的那个就什么反应也没有。右上角的那个也能亮灯。
求大神
马玉波
2014-3-9 09:58
联想机器就爱坏这东西
子奇。
2014-3-9 16:50
又学到了新东西。。。
cb1280018309
2014-3-26 09:52
我遇到个 usb么发用 都有5v是不是南桥坏了
xutangjian
2014-3-26 11:02
USB 会会引起不开机 开机黑屏 亮机挡logo 等等问题
笔记本维修999
2014-3-26 11:12
我知道G430 USB连的话 有时会不开机
吴先明
2014-3-26 12:18
这个现象还没遇到过
yuejiancao
2014-3-26 12:20
万能的usb你能多坏电脑呢
志在由
2014-3-26 12:22
遇到过USB口接地挡LOGO的
温柔大男人
2014-3-26 12:27
我遇到的是U口短路了电脑就卡IOGO了
gmajynipl
2014-3-26 12:30
好多都会卡LOGO的也,
y2ndlm7481
2014-3-26 12:31
期待中!!!
腹黑控
2014-3-26 12:34
还有这种事啊,谢谢楼主的分享。。。。。
王占瑶
2014-3-26 12:41
接地好多都是死机 开机慢第一次
fulang168
2014-3-26 12:46
我也遇到过USB短路不开机和黑屏的,没碰到LZ你这样的.下次也注意点!谢谢分享经验!!
那一抹忧伤
2014-3-26 14:09
这也算帖子 你拆板子前不看看机器?
佳玲/wx
2014-3-26 14:11
今天看到信息 我以后要多多注意
awfdx
2014-3-26 14:15
呵呵,这个事情是有点,南桥数据线不正常了
baeyn
2014-3-26 14:20
楼主你不早点发上,我昨天有台联想G300也是开机5-6分钟才进系统,我还回客户了
pepsi1105
2014-3-26 15:23
有些I系列 南桥,插USB口坏掉了,还能进系统 就是慢
hou19920930
2014-3-26 15:25
USB坏,卡LOGO正常啊,USB通南桥,卡LOGO 就卡南桥了。。。
gpclj
2014-3-26 16:31
还好是对地短路,不然桥就挂了!
aidehua2
2014-3-26 19:19
USB 接口短路导致开机慢,其实是造成供电动力不足,自然就得悠着开了。
q2271806561
2014-3-26 20:16
这种情况还能开机也神奇
575591450
2014-3-26 20:28
哎 我遇到好多啦 但是都是联想的老机器 还没太新的呢 这是联想人性化的过 太多的USB导致的 联想挺好的呢
chenjinfeng5000
2014-3-26 21:31
遇到开机卡logo,usb短路
暗黑使者
2014-3-26 22:11
开机慢还是第一次听说啊?
wangqini
2019-1-23 10:19
真正碰地的,应该是中间两根针吧。
占卜‰
2019-1-23 10:44
维修主要还是要细心。。。。
397900136
2019-1-23 22:48
万事小心一点 理论上搞不懂的问题 细心会有所发现的
飞龙138
2019-1-24 09:46
没遇过,下次遇见试一下
huazaideng
2019-1-24 11:42
辉煌明天
2019-1-24 11:59
遇到过了两台
王大超
2019-1-28 18:56
大海·渔
2019-1-29 16:25
我遇到的是U口短路 开不了机子 没有遇到卡的,谢谢分享
stirlitz.cn
2019-2-10 17:48
可能认为u盘插入,一直在读u盘
