标题: GIGA-H61M-S2P主板点位图 [打印本页]
作者: 东风破先生    时间: 2014-3-5 09:15
-----这个板子前几天刚刚才修到。故障现象是主机开机不定时掉电,并且重启。如此反复。排除电源,内存,硬盘等。确定为主板故障。刚开始没有图纸和点位,凭经验直接加焊了PWM芯片,看电影测试一晚上没有发现重启。目前继续观察中。
H61M-S2P Rev.2.1.pdf
68.53 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 244, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 东风破先生    时间: 2014-3-5 09:18
------刚刚早上咨询了一下内部人员,说这个板子自动重启有2个原因。一个是PWM芯片,还有就是R112,R114,TR7。分别是8.2K ,8.2K,24.9K.如果这3个电阻坏了,也会引起自动掉电重启。以后如果有朋友修到此类故障,可做参考。
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-5 09:28
首先这个不是点位,而且65.53K也不可能是完整的PDF
作者: 凌越維修    时间: 2014-3-5 11:22
幫LZ補充一下圖片
作者: 维修公司    时间: 2014-3-5 18:01
只是主板元件位置图。。。
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-3-6 17:00
你好楼主,有ga ep43 us3l图纸吗?跑C1重启,麻烦看下
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-3-6 17:02
凌越維修 发表于 2014-3-5 11:22
幫LZ補充一下圖片
有ga ep43 us3l 的图纸吗?
作者: 东风破先生    时间: 2014-3-10 08:53
是这个吧? EP43-US3L-11A.pdf (1.07 MB, 下载次数: 158)
