标题: z475掉电 [打印本页]
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-3-4 15:56
标题: z475掉电
z475刚进系统就掉电,请各位大侠指点一下
作者: 第二个夏    时间: 2014-3-4 16:01
是不是准时掉电
作者: tao19851011    时间: 2014-3-4 17:49
进水了吧
拆开看看啊
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-3-8 14:40
没有进水,不定时掉电
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-8 14:53
描述太笼统 我昨天修一个Y530装系统到滚动条就掉电换了好几个系统也是掉电  最后换了WIN7就OK了,修复此机器还大卸八块 换CPU   MOS等等  最后听高人一句话 换了系统好了
作者: lml556556556    时间: 2014-3-8 15:20
掉电多数是cpu显卡散热的问题
作者: 未来的明天期待    时间: 2014-3-21 15:13
你能把图 或者有没有进水 也没个图片
作者: 岩岩孤松    时间: 2014-3-21 15:41
CPU问题吧  应该 是
作者: 肖成荣    时间: 2014-3-21 15:46
这种问题大多数都是桥问题,电路问题都很少的,还有就是温度问题!!
作者: chang1995814    时间: 2014-3-21 17:17
从做个系统试试
作者: syejings    时间: 2014-3-21 19:38
掉电问题很麻烦。比如1.有的NEC,CPU滤波电容漏电掉电的,一般联想不会出现这种情况,三星,ACER上见得多2.还有温度高掉电的。一般不会不定时。每次差不多到了这个温度就会掉电。用鲁大师测下温度就不会了。3.还有的是BIOS掉电的。。。4.还有就是南北桥脱焊掉电的。5.CPU坐子接触不好也会掉电。6.供电芯片不量也会掉电,7.缺电压也会掉电,这种情况连机都开不了。....
掉电情况多了去了。请楼主多多考虑。
作者: q2271806561    时间: 2014-3-21 20:07
做系统解压掉电不?
作者: hao902354    时间: 2014-3-22 13:32
我这也有一台时亮时不亮 进系统掉电
