标题: 作业贴 技嘉GA-MA785GM-US2H-R13 各供电产生原理及en来源 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2014-3-4 08:08
      由于部分内容涉及实地讲课内容,及偷懒的缘故或省略部分文字。
                             有错误之处,请帮忙指出
一.待机供电(3vdual
查找电路图,找到3vdual是由5vdualQ36(L1085)低压差线性稳压器,3脚输入5v,二脚接R1735R1737电阻调整后输出。
二.内存供电(DDR18V
5vdual12v经过Q394肖特基二极管给pwm芯片(isl6545)供电,5vdual经电感L3给上管D极供电,7脚由DDR18V_EN提供开启信号,芯片内部为1脚提供上拉供电,5脚内部参考电压为0.6v。输出电感L4经电阻R2806R2810分压连接到芯片6脚反馈。1脚经电容C1404与输出电感L4相连,并形成自举升压电路。在此电路中DDR18V电压受DDR18V_OV1DDR18V_OV2控制。当DDR18V_OV1DDR18V_OV2为高电平时,D44截止DDR18V输出1.859V内存供电。当DDR18V_OV1为低电平时就等于电阻R3207R2810并联后在与电阻R2806分压,送到反馈脚,此时DDR18V电压为1.994VDDR18V_OV2为低电平时就等于电阻R3208R2810并联后在与电阻R2806分压,得到DDR18V        为2.129V
  下图为DDR18V_EN信号来源
DDR18V_EN是由ATX电源PWOK和南桥发出的S3_STATE经过电路转换得来
三.VDDA25
找到VDDA25是由VCCQ62(L1117)低压差线性稳压器,3脚输入5v,二脚接R395R394电阻调整后输出。
. CPU 供电(VCORE
供电主芯片为ISL6324,使用两个ISL6612驱动芯片。产生4+1路供电,分别为CPU的(核心供电)和CPU内的北桥(内存控制器)供电。
供电产生流程大致为:
1.VCC经电阻DR62给主芯片供电,12v给芯片给芯片pvcc脚提供驱动电压,芯片boot经内部得到12v供电,12v分别经电阻DR116DR123 给两个驱动芯片的67脚提供供电。
2.CPU发出vid信号给芯片4.5.6.7.8.9.
3.前级电路装得到6323 en高电平的EN,信号给芯片24脚,开启芯片工作。
4,工作条件都满足后,由后级分别输出CPU 供电(VCORE)和(VCORE_NB
5,经线路送到芯片isenvsen脚进行检查。
6,当芯片检测CPU 供电(VCORE)稳定后通过37脚发出VCORE_PWOK信号
CPU供电开启信号 6323_EN来源
从上面 两个图中得知6323en是由PWOKDDR18V经电路转换得到高电平的CPUVDD_EN信号后由经过两个mos管转换得来。
五.北桥供电(NB_VCC)
南桥供电与内存供电产生及工作原理相同,。。。。。。。。。。。
北桥电源开启信号 NB_VCC_EN产生来源
NB_VCC_EN是由cpu电源好信号经q58三极管和q279mos管转换得到
六,南桥供电(vcc_sb)和总线供电(vcc12_ht)
南桥供电与内存供电原理相同,同样采用(isl6545)作为控制芯片,工作流程。。。省略若干字。南桥供电(vcc_sb)又经一个保险fb15后产生总线供电(vcc12_ht)
南桥电源开启信号SB_VCC_EN信号来源
SB_VCC_EN是由cpu电源好信号经三极管q58mosq278转换得到高电平的SB_VCC_EN信号。
作者: HaiTang-2010    时间: 2014-3-4 10:35
可以将图纸上传上来吗
作者: wangshuai007    时间: 2014-3-4 11:12
HaiTang-2010 发表于 2014-3-4 10:35
可以将图纸上传上来吗
论坛 有人上传过了
作者: 云南小书生    时间: 2014-3-4 11:16
分析到位,我收藏下也自己分析下
作者: ytd    时间: 2014-3-4 12:32
细节很重要,学习了!
作者: 张龙的朋友    时间: 2014-3-4 12:38
内容详细,图字分明。赞一个!
作者: 定格在最初    时间: 2014-3-4 15:33
能告诉我你去那实地学习了吗?我好像学
作者: wangshuai007    时间: 2014-3-4 15:54
定格在最初 发表于 2014-3-4 15:33
能告诉我你去那实地学习了吗?我好像学
我现在在深圳迅维,实地学习的。这个是老师布置的作业。
作者: gykdcl    时间: 2014-3-4 18:06
楼主好强大,主板都学得这么好
作者: 太极初学者    时间: 2014-3-4 21:11
看了楼主的 文章  膜拜中!!! 大神你收了我吧。。。
作者: lixuetong    时间: 2014-3-4 22:03
感谢楼主的详细讲解,学习了,能多上传几张图纸就好了。
作者: kezhan    时间: 2014-3-5 12:19
还是实地出来的东西精彩呀
作者: 米德花卉    时间: 2014-3-5 13:31
wangshuai007 发表于 2014-3-4 11:12
论坛 有人上传过了
有示波器的教材吗?  我只听别人讲这些不跑码要测量的信号    但就是不知道在什么点测
作者: bing9238    时间: 2014-3-5 14:08
谢谢楼主提供的宝贵资料
作者: wangshuai007    时间: 2014-3-5 23:27
kezhan 发表于 2014-3-5 12:19
还是实地出来的东西精彩呀
没什么,都是老师上课讲的东西,你系统学过,就觉得简单了
作者: rimnmgds    时间: 2014-3-5 23:29
作业也发这里来了。
作者: wangshuai007    时间: 2014-3-6 11:30
rimnmgds 发表于 2014-3-5 23:29
作业也发这里来了。
我们作业 就算分析发帖
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-10 22:14
真的很好 学习了
作者: songy    时间: 2014-3-13 14:06
up
作者: 定格在最初    时间: 2014-3-19 22:37
你去实地学习了?能讲讲效果吗?听那些说不怎么行哦?好多都没学会?
作者: wangshuai007    时间: 2014-3-19 23:02
每个人的基础不一样,如果是刚,入行的,还有一些刚从学校出来的,学习的效果肯定不一样, 我自己感觉,老师了很多东西,想都弄明白要一段时间。
作者: 丫蛋    时间: 2014-3-21 13:49
时序  不是  5VSB---3VSB---25M----5VSB----3VSB----PWRGOOD-SB---开关----IO----南桥----IO----PSON拉低绿线-----内存供电-----桥供电----VDDA25V-----CPU供电-----总线供电------复位
作者: cmn168    时间: 2014-3-21 14:01
电路图看不懂
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2014-3-21 21:55
谢谢分享!看明白了点
作者: 475784288    时间: 2014-3-22 17:18
楼主这作业做得真好,谢谢,学习了
作者: LFS    时间: 2014-3-22 22:17
分析不错,能具体分析下 Vcore和Vcore_NB故障怎么检测吗,最近修到网吧几块昂达A770S的板,全都是Vcore_NB上下管爆裂,但个别板子可以正常使用,Vcore_NB测得1.2V左右,故障板表现为不出Vcore。
作者: 定格在最初    时间: 2014-3-22 22:28
wangshuai007 发表于 2014-3-19 23:02
每个人的基础不一样,如果是刚,入行的,还有一些刚从学校出来的,学习的效果肯定不一样, 我自己感觉, ...
在那的哦  ?要好多钱?我也准备去看看,特别是有没有看到老师修哦|?
作者: wangshuai007    时间: 2014-3-22 23:34
这边 主要还是理论,有问题 可以问老师,修还要靠自己,以后研究  迅维 深圳这边,具体多少钱你要问客服,我是过年搞活动报的名
作者: wangshuai007    时间: 2014-3-22 23:38
LFS 发表于 2014-3-22 22:17
分析不错,能具体分析下 Vcore和Vcore_NB故障怎么检测吗,最近修到网吧几块昂达A770S的板,全都是Vcore_NB ...
amd 时序中 应该先有 CPU供电再有桥供电啊 , 你上真cpu测的吗?
作者: LFS    时间: 2014-3-23 08:42
你没看明白我意思,我参考V星图纸看Vcore_NB是由isl6323控制一对上下管产生的,但我那块板上下管都已经爆裂开,被我拆掉了,却还有Vcore_NB产生。这个Vcore_NB是给CPU供电的,应该是内存控制器的供电,不是给桥,我查V星图纸确认了,看的是MS-7388 ,2.0
作者: 1052875300    时间: 2014-6-19 19:13
内容详细,学习了。
作者: tylovehxh1    时间: 2014-6-21 15:42
我的这块MA785GM板不跑码,复位灯还一闪一闪的,是哪里出问题了呢?
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2014-6-21 20:39
内容详细,图字分明。赞一个!
作者: small    时间: 2014-7-4 23:18
楼主学的不错,有时间,我也去看看,我以前深圳学过,
作者: 生活几何    时间: 2014-7-5 01:04
楼主基础不错吖,理论学的很好
作者: 孤狼111    时间: 2014-7-7 15:58
感谢楼主分享,收藏!学习了
作者: zhaobinjim    时间: 2014-7-7 16:14
楼主有没有PDF文档供我们下载啊?
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-7 16:27
值得收藏
作者: newcanyou    时间: 2014-8-1 16:29
多谢楼主,正在自学电路,看了你这个很多东西都明白了,特别是对供电去向这块,但对信号产生还是很多不明白。
如:DDR18V_EN是由ATX电源PWOK和南桥发出的S3_STATE经过电路转换得来   这个地方
能再详细分析下,PWOK和S3_STATE是如何共同作用产生DDR18V_EN的吗?多谢
