标题: 怪!EMC D777 17纯平指示灯常绿,但无光栅!! [打印本页]
作者: 湖南省    时间: 2008-10-24 19:25
本人有台EMC D777 17纯平每次开机指示灯常绿,但无光栅!!按开关无用,必须插拔电源几次后,或开机一段时间后按开关,方可开机显示,但显示效果不好,有些地方清楚有些地方模糊,屏幕有时有轻微扭曲抖动,比较频繁。不知道是不是滤波电容还是什么东西有问题。请哪位高手赐教一下,万分感谢!!!!
作者: 湖南省    时间: 2008-10-24 19:35
还有在抖动时有时模糊有时清晰,不知道和高压包有没有关系???
作者: 施三石    时间: 2008-10-25 11:06
可能是高压包的问题,把升压电容也换一下试试.
作者: 湖南省    时间: 2008-10-26 21:56
没有高压包换啊,还有其他办法不!!!
