标题: 大家帮我看一下这个叫什么组件?(已修复) [打印本页]
作者: 创新电子维修    时间: 2008-10-24 16:16
麻烦大家帮我看一下,这个叫做什么名堂?是三星SCX-4100打印一体机里面的,加热灯管穿在它的中间,它与一棍黄皮的棍子相压在一起.现在就是发现它有两条深沟出来了,不知还能不能顶着用用.
已更换该部件.
[ 本帖最后由 创新电子维修 于 2008-11-26 00:37 编辑 ]
作者: 王大修    时间: 2008-10-24 16:17
定影辊。
作者: 创新电子维修    时间: 2008-10-24 16:22
它被刮出两条沟出来了,打印出来时看总体的字有些部分不够清晰,但又没有什么划线之类的毛病.需要换了吗?
作者: 王大修    时间: 2008-10-24 16:24
换了吧,已经不行了。
作者: 创新电子维修    时间: 2008-10-24 17:31
现在我看它打出来的那个文字,大部分是像空心字一样,也就像是碳粉没有完全填充到文字的笔划中去.
作者: 云风    时间: 2008-10-25 08:34
定影加热辊。那磨坏肯能是定影分离爪的问题。你看看是不是位置或者上面 有粉了
作者: 系统忙    时间: 2008-10-26 14:40
多半是分离爪变形了 顾客要求不高可以不换定影辊
爪子最好换了
作者: 辽宁旭    时间: 2008-10-26 21:12
加热辊。如果客户要求不高的话,可以只清理一下表面的成片的碳粉。
作者: 西门吹芯    时间: 2008-10-26 21:55
定影,一定要换的,不然你打印出来的东西基本上都是花的,一个原装的100多块钱,兼容的估计也就50多元,换完就好了
作者: 学修显示    时间: 2008-10-27 08:29
定影上辊 ~~~~
作者: 姚俊浩    时间: 2008-10-28 22:16
估计你这跟上棍的左右2个轴套也不行了,最好都换了,好像这个网址上有的卖的http://store.taobao.com/shop/xsh ... c/Pwrn3L9bhzNc=.htm
作者: 等你好久了    时间: 2009-2-26 17:16
定影辊..................
作者: 造化    时间: 2009-2-28 10:18
我看应该是定影膜多点。
作者: 风爱疯海洋    时间: 2009-2-28 10:37
定影膜```是挨旋转的时候刮伤了````
