标题: 铁壳MOS管焊接(适合新手) [打印本页]
作者: confucian    时间: 2014-3-1 21:15
标题: 铁壳MOS管焊接(适合新手)
现在越来越多的笔记本CPU供电都喜欢用铁壳MOS管,损坏率也满高的。铁壳MOS管相对普通的MOS管来说,比较难焊接一点。一个不小心G极悬空,那损失是非常惨重的。之前在论坛看到有人用普通MOS管来改装,先不说稳不稳定,但肯定是不美观。今天闲来蛋疼,教大家一个方法可以确保焊接万无一失!(此招也是用师傅那里学来的,适合焊接水平一般的新手)
首先来认识下铁壳MOS管,没有图片只能用文字来表达,大家将就着看!
上管:较小的那个管,顶上的壳是D极,壳内有两个点,较小的点是G极,剩下的是S极(各极可以通过图纸对着供电IC测量)
下管:较大的那个管,顶上的壳是D极,壳内有三个点,单独那个点是G极,剩下两个是S极
焊接前把供电IC拆下来,在MOS管内的G、S极加锡,使之饱满!焊盘上也加锡。先用风枪把焊盘吹热了(吹糊最好),然后把管焊上去。
重点来了,焊上去的管,要怎么测量各极有没焊好呢?大家都知道PWM方式的供电,上管的S极都是接下管的D极的(也就是大铁壳的顶部)由于之前把供电IC拆掉了,我们就可以万用表来给上管G—S加个电压,看D—S是否导通。如果导通了,说明焊接成功。
具体的操作方法就是用二极管档,黑笔点上管的S极(就是下管的顶部),红笔去击上管的G极,然后红笔再移至上管的D极(上管的顶部),测两个铁壳的顶部是否导通!!
确认完后再把供电IC装上!!这样可以做到万无一失!!!谢谢捧场!如果能加点分就更好了~~!缺分呀
作者: FZYWFIX    时间: 2014-3-1 21:20
到底要怎么焊比较好呢
作者: q2271806561    时间: 2014-3-1 21:32
这个还真没想到,上次遇到一台是铁壳问题,改的两组MOS管亮是亮了。就是MOS管特别烫。焊了几个铁壳都不行,。加电短路,回头遇到了试试。。感谢楼主分享
作者: confucian    时间: 2014-3-1 21:40
q2271806561 发表于 2014-3-1 21:32
这个还真没想到,上次遇到一台是铁壳问题,改的两组MOS管亮是亮了。就是MOS管特别烫。焊了几个铁壳都不行, ...
这种情况我们一般连芯片一起换!!上去有台联想B460好像是,换完MOS管,没换芯片,装好机器,进系统的时候一下大电流,还好我手快,马上拔电!!
作者: q2271806561    时间: 2014-3-1 21:44
楼主是用欧姆挡还是用二极管档啊?
作者: q2271806561    时间: 2014-3-1 21:49
confucian 发表于 2014-3-1 21:40
这种情况我们一般连芯片一起换!!上去有台联想B460好像是,换完MOS管,没换芯片,装好机器,进系统的时 ...
我上次那台也是B460,就是最边缘那一组。坏掉了
作者: ltweixiu    时间: 2014-3-1 22:23
唉  看来out了   没见过铁壳的哦  或许见过 但是叫法不一样 。
作者: cjwx    时间: 2014-3-1 22:28
上次换过一台铁壳的,也是没焊好,客户要的急最后拿走了
作者: confucian    时间: 2014-3-1 22:50
q2271806561 发表于 2014-3-1 21:44
楼主是用欧姆挡还是用二极管档啊?
呵呵,打错了,是二极管档
作者: 噯啲ぁ承諾ぅ    时间: 2014-3-1 23:15
人笨,没看懂.......0.
作者: confucian    时间: 2014-3-1 23:19
噯啲ぁ承諾ぅ 发表于 2014-3-1 23:15
人笨,没看懂.......0.
照着做一遍就懂了!
作者: 维修峰哥    时间: 2014-3-1 23:37
这确实是个好办法呀,我以前就在用了,呵呵
作者: 大丰    时间: 2014-3-2 08:30
这确实是个好办法呀,我以前就在用
作者: 马立东    时间: 2014-3-2 09:21
说的有道理啊利用场馆的特性,来测量有没有换好
作者: henrypc    时间: 2014-3-2 10:32
什么都是换的多经验就出来了;做维修的胆大心细这才是最重要的;
作者: redfish133    时间: 2014-7-13 11:38
焊得多了 经验自然出来
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2014-7-13 12:03
还没焊过,下次接到的话会注意,谢谢楼主
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-13 13:10
谢谢,过来学习一下
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-7-13 14:28
谢谢楼主  收藏
作者: windlovetao    时间: 2014-7-13 14:34
焊这个我一般都凭感觉的,感觉到位就焊好了,感觉也没这么复杂
作者: XBC    时间: 2014-7-13 14:35
这个可以有哈,多谢了
作者: 1325503305    时间: 2014-7-14 13:25
{:4_107:焊坏了,——呵,练练就好了—这货要多练]
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-8-22 10:28
qr 铁壳子联想戴尔的机器用得比较多,引脚太密,我一般多吹一会,反正也便宜,从网上发方便
作者: liuancheng    时间: 2014-8-22 10:32
     这样测试下确实保险多了,不用担心没焊好烧掉cpu了,这写个i5的u贵,坏了客户好多都不修的了
作者: jianxintu    时间: 2014-8-22 10:50
这种黄八壳真的很容易坏的
作者: 880电脑医生    时间: 2014-9-4 13:51
学习了,不过似懂非懂。
作者: wangyangwmy    时间: 2014-9-4 16:24
非常感谢,现在还没有遇见过呢!!!
作者: 枫叶870332571    时间: 2014-9-4 16:30
小管坏的多。一般都是小管子坏
作者: 永诚    时间: 2014-9-4 17:05
感谢分享,学习了,
作者: aya又回来了    时间: 2015-2-7 13:52
不是吧  这可是基本功  还要拆IC呀    多练习焊接显存 BGA网卡这些东东   焊接铁壳那不是小儿科么
作者: 唯信    时间: 2015-2-7 14:17
换了铁皮管,最好是把那个八脚的小推动一起换掉
作者: haiwo    时间: 2015-2-7 15:53
复习了场管知识
作者: 天意wx    时间: 2015-2-7 21:01
虽然有点麻烦 不过可以却准的判断是否焊接完好
这个焊接的多了自然就成功率高了
作者: nyh090415    时间: 2015-2-7 21:20
测两个铁壳的顶部是否导通!!
如果通了是好的还是坏的?
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-2-7 21:33
简单说是加锡,焊完二极管档打D,S,G阻值
作者: 马啊    时间: 2019-4-23 23:43
这个铁壳有时候还真容易 焊不好 特别是g极脱焊
作者: fuqingping    时间: 2019-5-10 11:14
焊前要给栅极放一下电吗?因为如何不放电有电的话,没焊好源极漏极也是通的。
作者: fuqingping    时间: 2019-5-17 18:24
nyh090415 发表于 2015-2-7 21:20
测两个铁壳的顶部是否导通!!
如果通了是好的还是坏的?
测两个铁壳的顶部,也就是上管的D极和下管的D极,也就是上管的D极和上管的S极。当给上管的G极加电(楼主的方法是万用表打到二极管档,红表笔接G 极,黑表笔接S极),如果两个铁壳通了,并且短接G和S后,S到D有一个二极管的压降,说明上管的焊接是成功的。谢谢楼主分享他的方法,好学也肯分享。
作者: kerokrrl    时间: 2019-5-18 10:32
是一个不错的好方法,不然没焊好真的会烧一片,谢谢楼主的分享
作者: 菜鸟先锋001    时间: 2019-5-18 10:46
上锡的时候 烙铁头大 一不小心就把整个贴片灌满啦, 哈哈 ,
作者: 神秘刺杀者    时间: 2019-5-18 11:44
这个加点焊膏掌握好温度还是很好换的
作者: 极致科技    时间: 2021-1-26 20:46
拆掉IC是不能把主板正常供电的,会烧的不要不要的,
作者: 无边思绪    时间: 2021-1-26 21:29
太麻烦了。
作者: 李传斌7777    时间: 2021-1-30 12:26
感谢 楼主分享经验学习了
