标题: 联想LJ2000打印机出了问题 [打印本页]
作者: 张家彬    时间: 2008-10-24 12:01
标题: 联想LJ2000打印机出了问题
朋友的一台联想lj2000得打印机打测试页只看得到一半边的字,另一边的字很淡。最先还以为是粉得问题?后来把粉换了之后还是这样子。请问一下是什么问题
作者: 崭新    时间: 2008-10-24 12:06
激光器看一下
作者: 湘西小兵    时间: 2008-10-24 12:07
激光器,清洁一下,鼓芯也擦擦......
作者: 清溪腾飞    时间: 2008-12-2 13:06
首先检查一下粉盒上的显影棍是不是均匀附着有碳粉,有可能是粉仓内的刮板损坏了,第二再检查鼓芯并清洁激光器。
作者: 司马特    时间: 2009-1-1 23:51
标题: 激光器
通常察看一下套鼓上方的激光器玻璃,可能被碳粉或者灰尘污染!
作者: 孤独郎    时间: 2009-1-3 08:38
还有就是看看充电辊。
作者: 好又修    时间: 2009-1-11 12:22
有可能是感光硒鼓不平衡所致,查查机器内的平衡点
作者: 黄也之夫    时间: 2009-1-15 22:24
该机型是胶棍供粉,由于供粉的金属刮板很容易结粉造成供粉不均匀,解决的办法是把供粉胶棍拆出,给金属的供粉刮板刀口清理一次,问题便可以解决.
作者: smart    时间: 2010-3-2 19:30
是硒鼓问题,我也曾经接手过这样的LJ2000,换鼓后就什么问题都决绝了。或者你先清理一下鼓看看,提别是刮板要特别清理干净,清理刮板时记住要注意那条正电的那条小金属线。
作者: 联众科技    时间: 2010-3-3 13:52
LJ2000出这个问题80%是激光器里的六角凌镜脏了
