标题: 联想B470死机。美完修复 [打印本页]
作者: auroxiaolin    时间: 2014-2-24 15:09
标题: 联想B470死机。美完修复
接同行一台B470的机子,开机0。6A的电流跳动,不显示。
拆机,测各电压。VCC_GFXCORE  电压没有电。,B470的机子是HM65的桥。这个电压应该是跑码后生产的。其它电压都正常,
换个CPU一测试,开机显示了,用着也正常。就交客户收钱了。
第三天客户回来了,说老死机。
再拆机,想刷BIOS,但没有找到程序。就放下了。仔细检查。VCC_CORE  的电压都正常啊。
最后只有请我神器。ADS1102C数字示波器了。
测VCC_CORE 两组上下管,其它一组没有波形。看来问题找到了,这个上下管是铁盖那种,就算烧了也看不出来。拆了没波形的那组上管,一看,果我问题就在这里了。
找了个MOS管换上。测试两组波形都OK了。再没有死机了。。
此机修复!!
作者: henrypc    时间: 2014-2-24 15:29
高手;还是示波器厉害;领教了
作者: byj2050    时间: 2014-2-24 16:22
那个铁皮芯片最容易坏的。
作者: 781192574    时间: 2014-2-24 16:29
我也想买个示波器   但是不会用
作者: 小新哥    时间: 2014-2-24 16:31
想问一下。铁的这个MOS官是不是只能成对换啊。卖MOS管的给我说的。我记得以前我换了一个上管好了。就没换下管。也还行啊。
作者: chinafixRookie    时间: 2014-2-24 16:49
781192574 发表于 2014-2-24 16:29
我也想买个示波器   但是不会用
在实地你没有报名学笔记本吗?笔记本第二期有讲的哦
作者: chinafixRookie    时间: 2014-2-24 16:50
小新哥 发表于 2014-2-24 16:31
想问一下。铁的这个MOS官是不是只能成对换啊。卖MOS管的给我说的。我记得以前我换了一个上管好了。就没换下 ...
成对换也行,不成对换也没关系啊!不过铁壳管容易坏,看你自己了。呵呵
作者: 姚羲冰    时间: 2014-2-24 16:51
我现在手上一台 也是HM65 宏基4752G  也是不出CPU 显卡电压,  跑马后出的?
故障是 内存读了1秒 波形正常 后 就不交换波了。
CPU换了 内存换了   BIOS 刷了 BIOS芯片也还了 程序百分之百对。  换了3个BIOS 芯片
换过HM65 故障一模一样。     Z这个主板的 CPU供电 上管的G级 都是5  下管400多。   CPU电压正常。
CPU供电芯片 是95831
3脚无电压,  其他显卡开启型号  电源好信号都正常。
大哥给个方向。
作者: 葛林镇江    时间: 2014-2-24 17:07
你用这种管子代替,温度高的,还是用铁壳吧
作者: lichangru    时间: 2014-2-24 17:09
这款机核芯上MOS管坏的多,通病, 有些直接烧U。
作者: auroxiaolin    时间: 2014-2-24 17:10
故障是 内存读了1秒 波 ...
95831这坛子里同有专讲这个的,好像是月饼老师讲的吧!!可以去看看。!!95831是不发修,我上修一台也是,修得想死的心都有!后来好像说是CPU后面有一个什么1.0V左右的压有问题,不记得是哪个电压了。没有点位图,找点不太好找!!
作者: 姚羲冰    时间: 2014-2-24 17:12
auroxiaolin 发表于 2014-2-24 17:10
95831这坛子里同有专讲这个的,好像是月饼老师讲的吧!!可以去看看。!!95831是不发修,我上修一台也是 ...
这款我又点位。。。   好的。谢谢 我找下。
作者: 278201354    时间: 2014-2-24 17:45
现在手上就有一台!公共点没电压!
作者: GDPC007    时间: 2014-2-24 18:12
是啊,这种情况示波器比较直观,如果靠测量法也不知哪的问题
作者: 姚羲冰    时间: 2014-2-24 18:53
我换了 95831 这个芯片 还是一样。。。。
作者: auroxiaolin    时间: 2014-2-24 18:58
不管95831的事,我订了几个芯片,到现在都没有换出去,呵呵。
作者: 宝国    时间: 2014-2-24 19:51
这个方法很好!
作者: yvhai2010    时间: 2014-2-24 21:02
成对换还是硬道理的,你不信把下管也拆出来看看,如果上管下面烧糊了的,下管下面就算没有糊也会黄了,用不了多久的,反而会加速新换的上管老化!!!
作者: 小角色00    时间: 2014-2-24 21:25
有的故障就得波波才能解决,我就因为没它,好几个板子拿着没办法
作者: star19901226    时间: 2014-2-24 21:29
呵呵
作者: 姚羲冰    时间: 2014-2-24 21:50
没思路了!      后面的条件我也查了。
作者: ww123321    时间: 2014-2-24 21:56
有示波器就是好   等赚钱了也去买个
作者: yanlehua55    时间: 2014-2-24 23:40
还是大神厉害  以后要学怎么玩示波器了
作者: hyy    时间: 2014-2-25 00:01
这个供电的芯片,wfx不是说过了嘛,去掉一个电阻有电压出来就不是芯片的问题了,prog1这个电阻去掉
作者: hyy    时间: 2014-2-25 00:03
就可以判断了
作者: greaterlife    时间: 2014-2-25 00:22
新手,请教一下,如果上管坏了,那这组CPU电压应该不正常啊,还需要用到示波器吗?
作者: greaterlife    时间: 2014-2-25 00:24
新手,请教一下,如果上管损坏,那这组CPU电压不正常,用万用表就能测出来,还需要用到示波器吗?
作者: userful    时间: 2014-2-25 05:18
henrypc 发表于 2014-2-24 15:29
高手;还是示波器厉害;领教了
测个上官驱动波形。不知道厉害在哪里。。不过楼主能很快锁定故障。确实经验比较丰富
作者: userful    时间: 2014-2-25 05:20
故障是 内存读了1秒 波 ...
显卡电源好都出来了。怎么可能没电压呢?
作者: auroxiaolin    时间: 2014-2-25 10:03
你看看电路图就明白了,两组管的负载电路是连在一起的,就算一组不工作,在这一组上也可以测到电压,铁盖的管子G极跟S极都是下面。修过的人都知道的!
作者: pj117816982    时间: 2014-2-25 11:42
没有示波器的飘过,对这种板子只能干瞪眼。
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-2-25 11:44
这个机器是通病 我已经维修过好几台这样的了 ...
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-2-25 11:45
一般坏 都是那个位置....
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-2-25 11:46
你这个焊的最好重新搞下吧   要不打点AB胶什么的
作者: 学文张    时间: 2014-2-25 11:48
高手啊   下次说不定 我也碰上这样的机器呢   收藏了
作者: 艾肖肖    时间: 2014-2-25 11:56
这个管子很容易坏掉
作者: shenbo1    时间: 2014-2-25 11:57
这种管子容易坏
作者: zj77540920    时间: 2014-2-25 11:57
这个小铁片的确是很容易坏。修了多次。。
作者: 无效的用户名    时间: 2014-2-25 12:01
楼主把管子拆了。测G级有波形了?是不是。
作者: 袁袁华    时间: 2014-2-25 12:10
这铁管容易坏啊
作者: fengyan8610    时间: 2014-2-25 12:20
示波器就是强大,推荐个便宜实用的示波器.
作者: 神说:要有光    时间: 2014-2-25 12:27
最好能介绍一下示波器怎么看的。。还有一些常见的问题  有没有小技巧什么的
作者: L蓝信    时间: 2014-2-25 13:40
测VCC_CORE 两组上下管G级波形吗,麻烦楼主说清楚
作者: auroxiaolin    时间: 2014-2-25 17:31
上管的S极也就是,其中一组的波形不会影响到另一组的波形,他们的公共点是过了电感的!
作者: auroxiaolin    时间: 2014-2-25 17:32
我用的是ADS1102C
作者: auroxiaolin    时间: 2014-2-25 17:33
不用拆管子,直接测。
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-2-25 17:35
楼主就是厉害,佩服
作者: 冒恩    时间: 2014-2-25 17:36
修过坏的都是这一组管子
作者: 为了赚钱来    时间: 2014-2-25 17:49
  牛叉  估计要返修    还是准备好管子
作者: huntel99    时间: 2014-2-25 18:04
等着我的波波啊,估计最迟也 就下个月买回来。
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2014-2-25 18:22
有示波器就是好。
作者: mso0    时间: 2014-2-25 18:52
有波波就好牛啊,多方便
作者: sparkk    时间: 2014-2-25 19:07
太牛了,不过这个好像很多都是坏这个
作者: znl12    时间: 2014-2-26 09:42
铁壳的管子确实爱坏遇到不少
作者: 钦哥哥    时间: 2014-2-26 10:06
有示波器修起来就是方便呀
作者: 松本维修    时间: 2014-2-26 10:40
我看到这种管子第一份反应就干掉它
作者: 江西人民    时间: 2014-2-26 10:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: linghuben    时间: 2014-2-26 10:45
同意楼上意见
作者: 太太阳    时间: 2014-2-26 10:51
有些就是要用示波器才能量出来 。
作者: hou19920930    时间: 2014-2-26 11:08
有示波器就是好啊。。。
作者: zhanglele    时间: 2014-2-26 11:14
很有帮助,佩服
作者: guangwu88888    时间: 2014-2-26 11:20
我遇到过这问题,但是换了铁壳也不好,了还是老短路
作者: 琐碎    时间: 2014-2-26 11:20
表示这种龟壳MOS管问题多,要更换还是拿普通八脚MOS管代换好。
作者: wanxinlin    时间: 2014-2-26 11:21
楼主技术不错,顶一下
作者: 冷漠,    时间: 2014-2-26 14:01
v460 b460也是这种
作者: 姚羲冰    时间: 2014-2-26 14:18
userful 发表于 2014-2-25 05:20
显卡电源好都出来了。怎么可能没电压呢?
真的。 我都量了。 是CPU集成显卡供电  出不了。。。
作者: dongshengkeji    时间: 2014-2-26 15:12
楼主用一个普通管子代替了。挺厉害的
作者: a4443847    时间: 2014-2-26 15:41
这乌龟壳还会大电流呀哈哈··
作者: 武汉银河科技    时间: 2014-2-26 16:25
楼主很 厉害  学习了
作者: 武汉银河科技    时间: 2014-2-26 16:26
楼主思路很清晰   很好很强大
作者: shixinkui54    时间: 2014-2-26 16:27
管坏了,还换了CPU,不知道这机器LZ报多少钱
作者: 武汉银河科技    时间: 2014-2-26 16:33
楼主简直是神一样的人物
以后再遇到了就可以直接秒杀了
作者: 呛着了    时间: 2014-2-26 16:38
上下管工作状态只能示波器检查波形,示波器开店必备
作者: L蓝信    时间: 2014-2-26 17:14
什么意思,不明白
作者: znl12    时间: 2014-2-27 10:14
灌点水挣点积分 下图纸
作者: lijiaming0905    时间: 2014-2-27 10:46
自己买的示波器 还不会用
作者: 维修徒徒    时间: 2014-2-27 11:19
有时间学学示波器,真心不会用啊
作者: 小邹电脑    时间: 2014-2-27 11:48
一般是上管的问题
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-2-27 14:18
示波器在这个时候就有大用处了
作者: 李师傅的    时间: 2014-2-27 14:23
示波器 呵呵 怪管用的
作者: 峻明李    时间: 2014-2-27 15:09
改的能用住????
作者: 青春、活力飞    时间: 2014-2-27 15:12
V460的管子不好改啊
作者: QQ726458513    时间: 2014-2-27 15:18
还是有示波器好
作者: 21钊    时间: 2014-2-27 16:03
碰见过好几个了  有个机器直接烧了cpu  有个cpu 没彻底烧坏。,  神经了 。,。,用一会就蓝屏  用一会就蓝屏 。,。,
作者: 我们再也    时间: 2014-2-27 16:04
跟楼主学习了
作者: chenxxying    时间: 2014-2-27 16:08
哥。。这是个通病了。。
作者: 徐梦拉    时间: 2014-2-27 16:08
不错    还是要东西全才行
作者: 永强电子    时间: 2014-2-27 16:09
龟坏的好多,,得多备点了
作者: 付吕剑武    时间: 2014-2-28 10:00
这个管子可以反过来,把脚掰过来,然后多加锡。加强散热,就好看多了,
作者: chenzhijian2036    时间: 2014-2-28 10:06
还是建议换铁壳子的,这样还是会返修的,亲
作者: zhitaocai1989    时间: 2014-2-28 14:41
作者: lastchen    时间: 2014-2-28 22:03
这个已经是通病了  我改成普通的MOS
作者: linluo    时间: 2014-2-28 22:41
我遇到过B460也是C。PU供电上下管出问题
作者: 大志a    时间: 2014-2-28 23:48
手头上有一台 ASUS   U36SD 不出CPU 供电  集显供电   95831   拆掉24脚电阻   电压可以出来  不知道该怎么搞了
作者: 各回各家    时间: 2014-3-1 11:10
b460 大电流也是铁壳引起的
作者: 王一绝    时间: 2014-3-1 11:11
这mos管容易坏啊
作者: segateam    时间: 2014-3-1 12:05
这个就是俗称的乌龟壳啊,特别容易坏啊
作者: xwhzmine    时间: 2014-3-1 14:04
工具齐全就好弄啊。
作者: 瑞明科技    时间: 2014-3-1 17:08
是这个机子的通病。顶下
