标题: 联想G470加电0.4跑不上去维修一例 [打印本页]
作者: 前前后后 时间: 2014-2-22 22:51
联想G470加电0.4跑不上去维修一例
型号,联想G470
板号LA-6751P
目前这种I系列的机器上电方面和GM/PM45以前的电路上电时序还是有很大的区别,不少同行修到这种机器往往不知道从何下手,特来跟大伙分享交流
费话不说直接说主题:机器是同行拿来的说是进水,刚来时候识别不到网卡,同行清理之后就开不了机了,说是还很急。板子拿到手后大概看了下,是网卡这里进水没错,拿小放大镜仔细看了下网卡周边脚位是有腐蚀的痕迹,先把网卡拿掉清理一下焊盘,还好没有烧的很严重,就是有点氧化,好先不管它,拿万用表测了一下各大电感没有明显短路的情况通电试机,待机0.01挺正常的测3 、5V都出来了。加电试一下吧,开机电流跑到0.45就停住了,这种情况有可能是上电不全,也就是还有一些电压没有出来用示波器点了一下各大电感,3vs 、5vs、1.8VSP、 pl702+1.05VS、_VCCPP 、pl502+1.5VP、 +0.75VSP 、 pl601+VCCSAP、 pl801 +VGA_CORE 、 +VGA_PCIEP 、pl902 +CPU_CORE 都有了,看来不是电压这儿的问题了,那就测下pltrst吧这个能常好测,一直为高就表示正常,无线网卡口22脚,现在名字变了但还是平台复位图中的buf_plt_rst#就是
测到这里没有3.3v 是0v 用万用表打了下阻值没短路,那就没有发出也没有被外设拉低,那就往前查吧,这机器修的不多具体时序还真是
不是很熟,查哪呢,一时没有思路,翻了下图纸后面翻出来这么个时序框图这就容易多了
因为是进水机器先查BUF_PLT_RST#这个信号是会不是是什么地方腐蚀断线的地方,那就往前找,
找到这里了解到,BUF_PLT_RST#是由PLT-RST#通过U7门电路转换来的,测了下U7第1脚,还是为0看来不是这里的事,接着往前查吧,看到这里
看来跟GM45以前的还是一样也是南桥发出这个信号,难道是南桥坏了,不先不急先查查别的南桥的小供电一通查,没发现有哪个南桥周边0欧电阻、电感两边有一边没电压的,电压都有了,现在时钟都集成到南桥里面了所以也无从查起了,也只能查查PG信号了,南桥这里不好找就找EC这边吧
测到ec104脚,PCH_POK_EC这是个很重要的信号,是ec到南桥的一个电源好信号,测了下是3.3v。噢,有了,从这里算是个好的开始,看来问题就在这个PCH_POK_EC和PLT_RST
之间了,总算有点门路了,那就顺着PCH_POK_EC这个信号往后捋吧 从图纸上追到,u6为与门
U6是个与门,当1 2脚 VGATE PCHPOK这两个信号都为高3.3V的时候 相与 4脚 SYS_PWROK才会输出3.3V的高电 到南桥到 U1
与PM_DRAM_PWRGD、PCH_POK这两路信号相与后为CPU提供PM_SYS_PWRGD_BUF南桥的电源好信号。今天就先不分析后面的了,有时间再慢慢研究一下,再跟大伙交流,还是回到这个板子的问题
是U6的1脚有问题没有3.3v过来,看来问题是没发出VGATE 这个信号,经过查图纸知道VGATE信号由pu901第8脚发出来的,
然后还到了,16页南桥提供电源好信号这个板子这里没有用,
测了一下VGATE这个信号 它没短路,肯定就是PU901没有发出了,这是一个典型的有供电输出没有PG信号的故障,刚好还有以前定的ISL95831CRZ芯片,吹下来换上去,电流哗哗的跑上去了,看样子是显了,接屏确实是出现了联想LOGO,网卡处理一下焊上去进系统也能用了,这个机器到这里算是修好了,大家觉的好就给加点分吧,谢过了
付上图,
补充内容 (2014-2-24 20:11):
第一次发经验贴没想到能得到大伙的认可,以后一定在接再励,发更多的维修案例跟大伙分享讨论,谢谢大家
补充内容 (2014-2-24 20:15):
如果网站的管理者们能给个精华以后发贴的动力就会更大啦,!!!!!
补充内容 (2014-2-24 20:28):
顺便提醒一下大家,给加分是不扣自己的下载分的,看了贴觉得多少有些受益的话就动动手,给别人的帖子加分不会扣自己的分的,很多人不知道,想加又觉得自己的分少的多虑了!
补充内容 (2014-2-26 19:17):
来看的人真心的不少呀,希望所有人都能多多少少有所受益,但回复加分的真心不多呀,
补充内容 (2014-2-26 19:20):
打算等稍微不忙了,也把最近修的几个经典故障也整理一下发出来跟大 伙分享,动力呐,动力在哪呀,
补充内容 (2014-3-2 11:53):
谢谢,谢谢大家的热情,现在更加明白了什么叫做 赠人玫瑰手留余香。。一定会再接再励,把更好的维修思路跟心得跟大家分享
G470 LA-6751_53_1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 309, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: guicai021ae 时间: 2014-2-22 23:20
呵呵佩服一个同时感慨一下哈,这个故障挺好的也属于捡钱生意哟!
作者: DBJBW 时间: 2014-2-22 23:21
你说的有头无尾,搞什么东东哦
作者: 大志a 时间: 2014-2-22 23:32
桥坏了~~~~~~~~~~
作者: 前前后后 时间: 2014-2-22 23:35
不知道贴子怎么编辑终于摸清楚了,呵呵,原来总是排不好版
作者: DBJBW 时间: 2014-2-23 00:05
运气比我好多了
作者: 消失的印记 时间: 2014-2-23 08:35
这机器的这个芯片通病
作者: 前前后后 时间: 2014-2-23 08:51
这个机器是有通病,但不是这个芯片吧
作者: 前前后后 时间: 2014-2-23 08:53
兄弟麻烦看看贴再发言行不
作者: 前前后后 时间: 2014-2-23 08:54
觉的有所收获就给加点分呗,加分又不扣你分的
作者: 康永刚 时间: 2014-2-23 09:40
步步为营,精准!!修的很好啊!
作者: 笔记本维修999 时间: 2014-2-23 09:46
电路真心的是专业的,,,佩服
作者: 消失的印记 时间: 2014-2-23 10:04
G470的CPU供电芯片ISL95831是不是有这个问题你查下就知道了。。
作者: 还有多久, 时间: 2014-2-23 10:07
楼主分析的很是透彻 很认真的看完了这篇帖子。不错 很有帮助。
作者: 756851472 时间: 2014-2-23 10:13
这个机器一旦换了芯片没有好 就不是那么好修了哦
作者: 小辉修电脑 时间: 2014-2-23 10:23
看到这样的我直接换CPU芯片在说,图纸电路对来我来说,是神马。。。不过
还是楼主厉害啊!
作者: 大志a 时间: 2014-2-23 10:24
你第一次帖子没发完
作者: 王大明WDM 时间: 2014-2-23 10:38
很有帮助,佩服。
作者: ZK浪子 时间: 2014-2-23 11:31
相当于老款GM45英特尔双桥无VRMPWRGD,只是名字变了下,知道为什么换芯片,而不是盲目知道是个通病,这才是更高的层次
作者: guoyuboz 时间: 2014-2-23 12:42
第二张图不错,以前没注意过。又看了下图纸果然有
作者: a4443847 时间: 2014-2-23 12:48
厉害 这机器这都能修好。。
作者: women1768 时间: 2014-2-23 13:08
ISL95831CRZ芯片,可能是VGATE脚空焊了呢,怎么不加焊再更换呢?
作者: cx521ltw 时间: 2014-2-23 13:32
有一台二手的BGA维修台,95成新,增强型 AFT-500 BGA返修台 三温区 标配横流风机真空泵可连电脑,买来的时候3400多,只用了三个多月,现在2800出售,再送500G左右的笔记本维修资料,图纸,维修教学视频等等,适合刚刚初学笔记本的,要的可的Q我,电话:13600548841
作者: weiyusong 时间: 2014-2-23 13:53
铁皮管容易坏。
作者: 齐齐哈尔 时间: 2014-2-23 14:16
思路清晰,学习了...
作者: 益鑫科技 时间: 2014-2-23 14:27
大体看的懂·· 还是不错的 要这个图纸呢
作者: 前前后后 时间: 2014-2-23 16:21
根大伙分享的是思路,就是遇到问题怎么查,通不通病都能通过查电路修出来就好,总比能修好但不知道怎么修好强吧
作者: zxcxcg 时间: 2014-2-23 16:35
可以断开PG 断定前级还是后级
作者: 红客维修 时间: 2014-2-23 16:51
说的有点乱,但是还是学习了。
作者: 为了生存 时间: 2014-2-23 18:02
此机有这个通病,还有南桥爱坏
作者: 马啊 时间: 2014-2-23 18:19
修到过好几例isl95831坏的了,看来这芯片坏的挺多
作者: 前前后后 时间: 2014-2-23 20:05
呵呵,有料的人不用多说
作者: 1981johnson 时间: 2014-2-23 20:20
真的很用心,赞一个
作者: 欲望泯灭人性 时间: 2014-2-23 20:41
不换芯片 直接把U6第一脚断开 然后 直连1 2 脚 不晓得 会不会修好啊。,,有没有试过的啊 试过的说下啊
作者: 街角的幸福888 时间: 2014-2-23 20:56
不错的思路,学习了
作者: 心中有她 时间: 2014-2-23 21:03
学习了。天天天多识一点知识
作者: yy11137675 时间: 2014-2-23 21:16
很好,不过能把有些信号我还看不懂 以后学会了再向你请教。
作者: 4547 时间: 2014-2-23 21:19
学习学习 看那看
作者: 楚少 时间: 2014-2-23 22:17
写得有点乱
作者: 聊城阳谷 时间: 2014-2-23 23:36
帖子写的很到位 分析的也很细致 很不错 本人学习啦
作者: 濮阳张丰臣 时间: 2014-2-24 09:09
楼主的思路很清晰,但是讲解的不是很到位啊,感觉有点乱,见到板子看着图纸在研究研究
作者: 鲁富成 时间: 2014-2-24 09:27
看了这篇文章之后豁然开朗,感谢楼主
作者: 我爱小芳 时间: 2014-2-24 09:50
我基本上先看电流来判断故障,你这个电流的话我第一时间是会想CPU供电没有,查完芯片工作条件后就换管理芯片就是了,但是楼主你真的好运气了!因为我经常遇到的是换桥才好的!刷BIOS刷好的真的很少!!
作者: 袁袁华 时间: 2014-2-24 09:55
看了半天终于看清了
作者: 衡阳天河 时间: 2014-2-24 12:11
很好的维修贴,很好的维修学习资料
作者: 贵在付出 时间: 2014-2-24 12:26
路过,学习了。
作者: 北京青出于蓝 时间: 2014-2-24 12:43
这个真得膜拜一下 基本功好
作者: 本本硬件 时间: 2014-2-24 12:49
信号分析的很强大
作者: baeyn 时间: 2014-2-24 13:03
楼主分析的很好,我几时才有楼主的水平
作者: 电脑电器维修 时间: 2014-2-24 13:11
学习了!!!!!!
作者: asds123 时间: 2014-2-24 14:08
不错,赞一下!
作者: 艾肖肖 时间: 2014-2-24 14:14
这情况一般是少电压吧
作者: 梅影雪 时间: 2014-2-24 14:22
看的不是很懂
作者: wcqwyy 时间: 2014-2-24 14:28
分析的还是可以的
作者: 大石桥易达 时间: 2014-2-24 15:26
学习中。顶 了
作者: 维修徒徒 时间: 2014-2-24 15:45
慢慢理解!
作者: 前前后后 时间: 2014-2-24 20:13
兄弟仔细看下贴再发言好不,这个有CPUCORE
作者: mfkdhtyv 时间: 2014-2-24 20:47
要是我的话可能会做桥,到头来会走很多歪路,看来基本功还是重要的呀
作者: CPUPWRGD 时间: 2014-2-24 21:13
cpu的imvp_pwrgd#没有发出啦
作者: 小角色00 时间: 2014-2-24 21:40
我大概的看懂了,楼主你发帖不能一次发完哦
作者: ihyj 时间: 2014-2-24 23:22
修这个问题有了不少时间吧
作者: 一修本本 时间: 2014-2-25 10:07
挺好的,支持
作者: dongshengkeji 时间: 2014-2-25 10:12
学习了。。。。
作者: octopus163 时间: 2014-2-25 10:40
路过,学习一下,谢谢分享。
作者: 弯刀 时间: 2014-2-25 10:46
CPU供电芯片有问题,楼主写的不错,有点冗长了。
作者: 我爱小芳 时间: 2014-2-25 10:52
厄~~~~这位师傅,有CPUCORE还有一个核心显卡的电压吧?HM65的经常会这样的缺少一个电压,也许你非常NB详细的说明吧,我的话直接就是说缺了CPU电压而已!
作者: 宋千峰 时间: 2014-2-25 10:58
这个是好帖子,得花不少时间的
作者: 江西人民 时间: 2014-2-25 11:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhaohata 时间: 2014-2-25 11:15
很有帮助,佩服。
作者: 徘徊的人 时间: 2014-2-25 11:20
呵呵佩服一个同时感慨一下哈
作者: pj117816982 时间: 2014-2-25 11:27
楼主思路很清晰,现在I系列的机器的确有时候摸不到头脑。
作者: 我们再也 时间: 2014-2-25 11:31
血习了顶下
作者: lijiaming0905 时间: 2014-2-25 11:41
好吧 前段遇见一样问题 没修好
作者: ★.断点oミ 时间: 2014-2-25 11:47
厉害..................
作者: gykdcl 时间: 2014-2-25 11:50
通过分析修好挺给力的,就是有个地方说错了
这个U7应该没装,是从上面哪个电阻过来的吧?
作者: 18361503242 时间: 2014-2-25 11:52
楼主的技术很好,写的也不错呀。
作者: xikq 时间: 2014-2-25 11:55
进水有时都不知道什么问题,楼主不错
作者: zj77540920 时间: 2014-2-25 11:56
思路绝对清晰,一看就明白。楼主是高手
作者: 289679696 时间: 2014-2-25 12:05
写的太好了,思路也很清晰,像楼主看齐……
作者: luoxianping 时间: 2014-2-25 13:02
很详细 支持 精华啊
作者: 448308506 时间: 2014-2-25 13:41
pg pg
作者: lj677 时间: 2014-2-25 14:03
维修的思路很好!进水的机子就是不好修!
作者: nvrenxf 时间: 2014-2-25 14:16
基本都是南桥的问题 或者io
作者: 新手咋整 时间: 2014-2-25 14:19
挺好!支技一下!
作者: 惟妙惟笑 时间: 2014-2-25 14:22
分析的很好
作者: 祥云1814041332 时间: 2014-2-25 14:32
我修过的一个机子是5V的开启总共点的控制级的电压不够
作者: 蒲建宇 时间: 2014-2-25 15:09
不错值得借鉴
作者: 宸晖电脑维修 时间: 2014-2-25 15:52
楼主真细心,感觉如果会电路了,一步一步的查,应该都能修出来,只要不是人为的故障
作者: 乞风儿 时间: 2014-2-25 15:54
厉害
作者: qm719131349 时间: 2014-2-25 15:58
先加焊再换啊
作者: 选择性,失常 时间: 2014-2-25 16:19
进水的E42 一年了才来修不家电
毫无思路
作者: yi8384 时间: 2014-2-25 16:22
不错,学习了,联想的本不太会修。
作者: mhbml88 时间: 2014-2-25 16:40
慢慢分析看过。学习中
作者: 幻想2011 时间: 2014-2-25 17:05
写的很好,遇到类似的问题,也可以参考,不过G470上次修了一台,和楼主的电流差不多,但是电压都正常,就不知道怎么搞了
作者: fqyay 时间: 2014-2-25 17:15
路过看看 又学了点
作者: 年轻的我们. 时间: 2014-2-25 17:21
路过。。。。
作者: 莫非。 时间: 2014-2-25 17:34
表示 对我很有帮助
作者: zhouweichuan 时间: 2014-2-25 17:34
我修到过这种跑0.4几的南桥问题
作者: 冒恩 时间: 2014-2-25 17:42
原来少PG啊
作者: 陈年旧梦 时间: 2014-2-25 18:24
高手.对我这种小白来说只能膜拜了
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
