技嘉GA-8IDML-LE 主板 开机自动加电 诊断卡复位灯常量 诊断卡无代码显示
海洋科技
2008-10-23 12:08
技嘉GA-8IDML-LE 主板 开机自动加电 诊断卡复位灯常亮 诊断卡无代码显示
各项供电 正常
CPU供电正常
1084 正常
CPU坐无虚焊
AGP 供电管 正常
谁修过 指点一下 谢谢
孤帆远影
2008-10-23 12:13
如果各供电.时钟正常,不复位的话
检查一下复位电路
SBV,IO,复位电路中的门电路
针对有开机自动上电的故障现象,估计IO和桥的可能性比较大
可以先把IO拆下来,开还自动上电不
海洋科技
2008-10-24 13:03
谢谢啊 我今天把 IO换了一下 复为出来了 也不自动加电了
就是 加电 5秒左右 有报警声 好象是 1短 1短 2短 后面听不出来了 比较乱
诊断卡 还是无显示
段文婷
2008-10-24 13:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
股三多
2008-10-26 01:28
FRAME 灯,闪不闪???????????
