abit kg7主板问题
憨包
2008-10-22 18:21
abit kg7主板问题
现象:工作正常 网卡工作奇慢 能PING 不能打开网页 换网卡同样 换主板所有板卡工作正常
检查:PCI槽工作条件正常 有四条AD对地打值为8K(A58 A57 B58 B56)其余为4.7K
目前:跑线进南北桥 感觉迷茫
需要:求助
另: 据说此前曾经遭受雷击 坏网卡 换后正常
若是NB 或者SB 坏了 看来只好拿来拆零件
学显示器
2008-10-22 20:16
QQ能登吗:重新安装系统看看.
一行白鹭
2008-10-22 20:20
ping 网址行吗??软件故障都排除了?
星彼岸
2008-10-22 20:20
把打坏的集成网卡芯片吹下来 在用独立的网卡
憨包
2008-10-22 20:32
软件部分已排除 无集成网卡
硬盘砖砖
2008-10-22 22:46
你换块PCI设备来试试不就知道PCI槽是好是坏了吗?还有就是检查南桥的各路电压
盱眙桂林
2008-10-22 22:52
应该是南桥不良。
憨包
2008-10-23 19:34
看来是没戏了 换桥不值得 这板子看着好 价值也就那样了 谢谢几位作答 已经告诉他换板
