标题: 发一个在学校学习总结积累的修本思路,很适合刚入行的友友哦 [打印本页]
作者: 黑衣小白    时间: 2014-1-30 10:21
1.保隔:G极。一般G极电压:仁宝8V,广达26V或28V左右。                   修公共点没电压时,可以直接连线不要保隔了,但可调电源电压不变,电流必须调低为0.2~0.4A,用来判断故障位置:在G极,还是公共点。
★SONY的保隔还跟RTC电路挂着,因此有很多SONY的机器不加电,放放电就好了,SONY的机器D壳上会有RST针孔,就是用来放电用的。                       (注意:高端管的G极一定不能悬空,会导致S极D极击穿导通,烧东西。焊完高端管或供电芯片时,一定要检查,高端管G极阻值,防止烧东西。)
2.线性稳压器:任何主板都要有线性稳压器。L5V,L3V。
3.EC,EC BIOS:看EC,EC BIOS所用的电压。
4.ACIN:任何主板都有ACIN电源识别信号。看ACIN信号要回到保隔上,ACIN信号都是EC控制的,一般都是高电平有效,只有ASUS主板是低电平有效,仁宝和广达的主板都是高电平有效。
5.LID:休眠键。                                                         LID休眠键造成的故障:①不加电。②拔掉BIOS电池能自动加电,但是用开关不能加电。(即:能自动加电,按开关不加电。)这种故障多出现在ASUS主板上。(南桥也会引起这种故障。)
6.ON OFF:开关。(用电池待机时,一般主板上系统3V,5V都不出。)(并不是所有的开关信号都是拉低的。)
7.RTC电路:RTC电路损坏会导致:①不加电。②不亮机。③不能保存时间和日期。 RTC电路能影响:①南桥不复位。②S3,S4出不来。S3,S4出不来,开机灯会亮,按开关,电流由0.02V升到0.04V,然后掉下来。(IBM的RTC电路坏了,机器就会不加电。)
8.RSMRST:复位南桥。EC发出RSMRST给SB南桥复位。当南桥在主板上(南桥未拆掉)时,RSMRST信号必须有,没有会导致南桥不能触发而引起不加电。
9.PWRBTN:EC发给SB南桥。此信号没出来:①不加电。②能加电,硬开关关不死。
10.S5,S4,S3:休眠状态。(在南桥上能看到SLP_S5,SLP_S4,SLP_S3这组信号。)(二级电压,可以说就是S5或S4或S3状态上的电压。)仁宝的主板,喜欢不做S5,只做S3,很多东西都挂在S3上,所以S3上的两个管特别爱坏。(因为负载大,功耗大。)
11.温度保护:                                                          ①热敏
                           ②热敏
                                                           ③三极管
12.挡机:亮的越慢的机器,越不容易挡机,因为机器在亮之前检测的比较详细,亮了之后检测的东西较少。亮的越快的机器,越容易挡机,因为机器亮之前检测的东西比较少,亮了之后检测的东西较多。
13.EN ON信号:①有PG信号。广达的主板,爱掉电。
                                                   (注意:修掉电的时候,如果是PG信号没出来,可以直接飞线,造一个PG信号出来,以便确定故障位置。)                                               ②没PG信号的,靠BIOS配置。仁宝的主板,EC ON信号直接告诉南桥,不爱掉电。
                   老机器VR ON信号有了,CPU电压就会出来。
                   (注意:SIS芯片组的主板CPU的RST都是NB北桥给的。)
作者: 海望    时间: 2014-1-30 11:12
这个是笔记本维修的吧?
作者: jac    时间: 2014-1-30 11:20
楼主,是你自己总结的吗
作者: RTEWTYR    时间: 2014-1-30 11:34
是原创嘛 不容易给你加加分新年快乐!
作者: aya又回来了    时间: 2014-1-30 16:05
广达保护隔离管也有很多P的
作者: userful    时间: 2014-1-30 16:16
都是精华啊。楼主哪里毕业的啊
作者: 远方科技    时间: 2014-1-30 17:35
这个算是压岁钱吗?非常经典
作者: 黑衣小白    时间: 2014-1-31 10:51
海望 发表于 2014-1-30 11:12
这个是笔记本维修的吧?
对啊 ,就是笔记本维修思路
jac 发表于 2014-1-30 11:20
楼主,是你自己总结的吗
嗯,在学校学的老实讲的然后iu自己总结的
作者: 黑衣小白    时间: 2014-1-31 10:52
RTEWTYR 发表于 2014-1-30 11:34
是原创嘛 不容易给你加加分新年快乐!
做维修的都不容易,新年快乐
作者: 黑衣小白    时间: 2014-1-31 10:53
aya又回来了 发表于 2014-1-30 16:05
广达保护隔离管也有很多P的
嗯我这是总结的维修思路,就是常见的
userful 发表于 2014-1-30 16:16
都是精华啊。楼主哪里毕业的啊
我在北京华宇毕业的
作者: 黑衣小白    时间: 2014-1-31 10:54
远方科技 发表于 2014-1-30 17:35
这个算是压岁钱吗?非常经典
呵呵,算呀,新年快乐
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-1-31 11:08
新年快乐,,先收藏了
作者: 黑衣小白    时间: 2014-1-31 12:48
叨叨三叔 发表于 2014-1-31 11:08
新年快乐,,先收藏了
呵呵,新年快乐
作者: 零下一度715    时间: 2014-1-31 13:02
写的不错,先收藏了,
作者: 黑衣小白    时间: 2014-1-31 13:03
enen新年快乐
作者: 不能再玩了    时间: 2014-1-31 15:53
大概看了下 蛮好的 收藏了 谢谢
作者: 黑衣小白    时间: 2014-1-31 18:57
EN  新年快乐
作者: 黑衣小白    时间: 2014-1-31 20:51
hehe  好东西就要分享
作者: 黑衣小白    时间: 2014-1-31 20:52
我命由我 发表于 2014-1-31 19:16
很适合新手看的。真不错
恩,就是的呀
作者: 黑衣小白    时间: 2014-2-1 18:45
很适合新手看的。真不错
恩对,新年快乐
作者: SimpleMan    时间: 2014-2-2 16:10
作者: 大海故乡1    时间: 2014-2-3 07:53
新年快乐
作者: 289679696    时间: 2014-2-3 10:03
好样的,太有用了,加分……
作者: lhj7582011    时间: 2014-2-3 14:29
先收藏了,谢谢楼主分享。
作者: 黑衣小白    时间: 2014-2-4 10:08
289679696 发表于 2014-2-3 10:03
好样的,太有用了,加分……
恩恩,谢谢加分
作者: zjj124914    时间: 2014-2-4 10:29
不错,很有用。给2分
作者: 昨夜起风    时间: 2014-2-4 11:07
下载下来看一下
作者: sssyfh    时间: 2014-2-4 11:45
学习了 楼主愿意把这些分享出来 是好人  新年快乐 大家都发财1!!
作者: 龍!    时间: 2014-2-4 14:29
有时间 参考下 顶
作者: shui5770    时间: 2014-2-4 18:14
支持一下楼主,谢谢分享。
作者: 向前进    时间: 2014-2-4 21:02
总结的有点意思,鼓励一下
作者: 环球数码宝贝    时间: 2014-2-4 21:06
新年快乐.先收藏了 3q
作者: gaoyichen    时间: 2014-2-4 21:29
写的不错,厉害啊。谢谢楼主的热情分享。
作者: 黑衣小白    时间: 2014-2-5 10:02
lhj7582011 发表于 2014-2-3 14:29
先收藏了,谢谢楼主分享。
谢谢收藏,谢谢支持
作者: 黑衣小白    时间: 2014-2-5 10:03
zjj124914 发表于 2014-2-4 10:29
不错,很有用。给2分
谢谢加分,谢谢支持,新年快乐
作者: 黑衣小白    时间: 2014-2-5 10:04
昨夜起风 发表于 2014-2-4 11:07
下载下来看一下
谢谢支持,谢谢关注
作者: 黑衣小白    时间: 2014-2-5 12:03
恩恩,谢谢夸奖,呵呵
龍! 发表于 2014-2-4 14:29
有时间 参考下 顶
谢谢关注,谢谢顶贴
作者: 黑衣小白    时间: 2014-2-5 12:04
315144629 发表于 2014-2-4 15:52
这个是老师教的 总结出来不容易  啊   谢谢分享
恩恩,谢谢关注谢谢支持
作者: 黑衣小白    时间: 2014-2-5 12:05
shui5770 发表于 2014-2-4 18:14
支持一下楼主,谢谢分享。
谢谢分享,谢谢支持
作者: 黑衣小白    时间: 2014-2-5 12:06
向前进 发表于 2014-2-4 21:02
总结的有点意思,鼓励一下
谢谢支持谢谢鼓励
作者: 黑衣小白    时间: 2014-2-5 12:07
环球数码宝贝 发表于 2014-2-4 21:06
新年快乐.先收藏了 3q
新年快乐,谢谢支持
gaoyichen 发表于 2014-2-4 21:29
写的不错,厉害啊。谢谢楼主的热情分享。
谢谢支持,谢谢关注
作者: lq2010    时间: 2014-2-5 16:28
好礼呀,过年了
作者: 鄢俊532245725    时间: 2014-2-5 18:24
楼主你厉害哦,尔等怎么干都是望尘莫及啊
作者: happyhome    时间: 2014-2-5 18:47
说的还可以,适合新手学习
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-2-5 19:50
louzhuhaolihai
作者: 黑衣小白    时间: 2014-2-6 21:44
lq2010 发表于 2014-2-5 16:28
好礼呀,过年了
嗯,星年新快乐
鄢俊532245725 发表于 2014-2-5 18:24
楼主你厉害哦,尔等怎么干都是望尘莫及啊
嗯,新年快乐,谢谢支持
作者: 黑衣小白    时间: 2014-2-6 21:45
happyhome 发表于 2014-2-5 18:47
说的还可以,适合新手学习
嗯,谢谢关注,谢谢支持
赵鹏亮 发表于 2014-2-5 19:50
louzhuhaolihai
谢谢支持,谢谢关注
