865主板无复位电压问题
联众科技
2008-10-20 21:19
865主板无复位电压问题
一865主板诊断卡复位灯不亮,PCI A15上没电压,一般会是那里问题?
黎明曙光
2008-10-20 21:35
诊断卡是先亮后灭,还是一直不亮,a15没有电压,你可以跑跑电路。
小马哥哥
2008-10-20 21:48
先测各路供电正常否。再测时钟。我认为供电正常后就好了。
联众科技
2008-10-20 21:53
供电正常,诊断卡复位灯一直没亮过,A15的电压是从那里来的?我测A15上电压为0
乾坤妙一真人
2009-6-4 10:33
复位是南桥发出的,没有就是南桥的问题了吧~~
