三星打印机 问题
startwidon651
2014-1-13 16:49
三星打印机 问题
我的三星打印机SCX-4623F无法开机 按下开机键马达微微的动了下 可以听到微微的响声 同时指示灯不停的闪烁绿灯 其他一点反应都没有 控制面板的指示灯也没有亮 检查里面的电源板没有杂物异常 同时信号板也很好 有5V 24V电压 就是不知道哪里的问题 希望群里面的大师傅们帮帮忙 指点下 谢谢 祝大家往后财源滚滚 有人说是主板烧坏了,我想问下严不严重,还有能不能修好的,或者换主板的话要话费多少RMB,求大神解答
cuc
2014-1-17 12:16
主板的问题居多吧,3星的机器是比较菜的
973597977
2014-1-20 10:29
是电流的声音还是点击转不动的声音啊 如果是电机转不动的声音 那你就看看是不是电机齿轮打了
anlijia1988
2014-1-25 16:39
重点排查下高压包 (给硒鼓充电用的,一般有两个,和显示器的高压包着不多有时短路不产生高压,有时伴有尖峰叫声,直接换就可以)
