联想G475求助 求大神指点迷津
sssyfh
2014-1-13 15:30
联想G475求助 求大神指点迷津
G475 短路 拆出来检查 U39烧了个坑 看不清楚型号了 直接取了 再测 还是短 51125A待机坏了 取掉换一个 还短 IO发烫 KB930QF A1 换了 好了 不短了 触发的话 灯要亮 但是电流不跑 没动静 我想求助下 是不是U39没上的缘故 如果找不到一样的 有什么办法没有?我是新手 别见笑哈 谢谢大家 望高手帮忙 我这里把图纸发上来
G475 LA-6755_57.pdf
2014-1-13 15:29 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.27 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G475图纸
笔记本维修工
2014-1-13 15:34
U39没有不影响开机,IO 待机芯片你都换了 如果没有短路的地方,估计南桥坏的可能性比较大,再仔细量量待机,开机条件
电脑是个啥?
2014-1-13 15:40
南桥应该坏了,,
你比从前快乐
2014-1-13 15:48
抢个沙发.坐等结果
李红涛
2014-1-13 15:55
应该是南桥
959737322
2014-1-13 16:07
出3V5V了没?
changqing12
2014-1-13 16:20
U39不会影响开机的 它只是USB的供电而已
多:)
2014-1-13 16:24
U39不会影响触发的啊 是不是桥挂了啊
接噶
2014-1-13 16:52
桥应该是坏了,我这遇到一样G475进水修3.5V的,结果桥坏EC坏,结果换上不跑码,估计连CPU也坏了,放弃没搞。
加油1
2014-1-13 17:25
刷BIOS没?我遇见一个IO烧了 BIOS也烧了
濮阳张丰臣
2014-1-13 17:39
这个肯定不影响开机,找不到同型号的话,可以飞线
liudecai1984
2014-1-13 18:57
觉得南桥坏的可能性大点
yanlehua55
2014-1-13 19:10
usb电压不影响的 如果按下开关有一点点变化说明EC已经发出了信号 南桥没回信号开启。
