标题: 灯管线在拉弧这是怎么回事呀?还有臭氧味。。。。 [打印本页]
作者: lyf011    时间: 2014-1-12 17:41
一台22寸KTC显示器,通电10秒种左右黑屏,拆开一看一条灯管的高压线在拉弧,然后外接一条灯管故障消失。请问这种故障怎么处理呢?
作者: 网盲    时间: 2014-1-12 17:50
故障你都发现了,不知如何处理。是我的话,就报价,换灯管收120元,随后就收钱。然后把拉弧的地方处理好!
作者: lyf011    时间: 2014-1-12 17:52
这个需要换灯管吗?好麻烦呀。有没有别的解决办法呢?
作者: 张立生    时间: 2014-1-12 18:21
拉弧大多是灯管接口处绝缘不好,造成高压对地放电,灯管两端或者连线接触不良,处理一下即可,楼上说的非常对,不一定要还灯管。
作者: 荣记家电    时间: 2014-1-12 20:22
拉弧大多是灯管接口处绝缘不好,造成高压对地放电,灯管两端接头连线脱焊,,,
作者: SimpleMan    时间: 2014-1-12 20:46
虚焊了  加焊下
作者: jxsunyan    时间: 2014-1-12 21:13
灯光已严重老化,必须换
作者: jxsunyan    时间: 2014-1-12 21:14
你才报价120,我最少报价150-200
作者: hxsmmq    时间: 2014-1-12 21:26
现在的屏才几钱,报价120不错了。我都给电脑公司修的,70就换了。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-1-12 23:22
换灯管价格太低了,屏坏了,就赔大了。
作者: w大菜鸟    时间: 2014-1-13 11:51
我们这换灯管一般也就70左右
作者: 肥仔记    时间: 2014-1-13 12:04
我们这换灯管一般也就110左{:soso_e100:}
作者: 快捷数码维修    时间: 2014-1-13 12:46
我们这换灯管才60
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2014-1-13 12:56
换个灯管靠谱点  两端加上套管    就好了  妥妥的
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2014-1-13 12:57
我们这  同行70   客户   都是120
