标题: 请问大家,你们没有图纸怎么修的? [打印本页]
作者: cq林波    时间: 2014-1-12 16:12
我要是没图纸基本就是乱剁,这弄下那弄下,今天又太三星 r528 没图纸,待机芯片发烫,更换新的还是一样,那肯定是后级有短路,但是没图纸找不到
作者: anj1626    时间: 2014-1-12 16:19
换过一样的话 有可能是后级电路问题
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-1-12 16:21
附近的电容电池
作者: oyzy2012    时间: 2014-1-12 16:26
对于不熟的机器,没图纸是没办法修的!除非问题很简单
作者: 873808892    时间: 2014-1-12 16:27
可以先割断前后级,然后就小电压烧吧:EC,桥,充电电路。。。。。。。
作者: oyzy2012    时间: 2014-1-12 16:27
r如果是INTEL芯片组,请参照我发表过的R467相关的信息,看看能不能对你有帮助!
作者: cq林波    时间: 2014-1-12 16:43
我看看去。。
作者: cq林波    时间: 2014-1-12 16:45
电感对地阻值0.23欧  明显短了,我用2v烧,没哪里烫,待机除了后面短路外发烫,,跟ec有关系吗 ??
作者: 873808892    时间: 2014-1-12 16:50
肯定有关系,但是R值才0.2,烧不出鸡就不可能,
作者: cq林波    时间: 2014-1-12 16:55
断开电感测对地阻值一端不短路,另一端短路。但这一端就接了一个电容、
作者: 873808892    时间: 2014-1-12 17:07
不可能,再仔细跑跑,最好对图找。
作者: cq林波    时间: 2014-1-12 17:11
873808892 发表于 2014-1-12 17:07
不可能,再仔细跑跑,最好对图找。
就是没图,淘宝上也没图纸。我找了半天,三星 r528 没图纸,参考一下的图纸都没有
作者: zhanfj    时间: 2014-1-12 17:13
找不到原图找类似的图纸参下
或者找相应芯片的图纸参考下
作者: cq林波    时间: 2014-1-12 17:15
zhanfj 发表于 2014-1-12 17:13
找不到原图找类似的图纸参下
或者找相应芯片的图纸参考下
类似都没找到,这芯片到现在我都不晓得是撒型号。kj=kj 62t  淘宝买芯片说是51120 或者直接买kj=就OK了
作者: xiaoshe173    时间: 2014-1-12 17:24
烧鸡大法,后级有短路
作者: 网盲    时间: 2014-1-12 17:43
任何电路,都是由各部电路组成。包括图纸。不论什么电路,都要先晓得它的基本结构。但它就有一条规律,那就是有回路,不论它有好复杂,不会超出这规律。笔记本也一样。如供电,保护隔离,EC,CPU,内存等等,它们都有自己的独立电路。当各组供电都有它的压值范围,当测到那组有问题时,顺着往下找,也不是就不能修的。当然要慢一些,基础要好。有些电器,不要图纸还快些。不能一慨而论的。
