换NEC大电容导致吱吱响
盐光
2014-1-9 12:01
换NEC大电容导致吱吱响
东芝的L202都知道是大电容的出问题导致电池能用,电源不开机。换上6个有级性330的电容好了,但是掉电。心想是不是6个电容有坏的,后来又换了6个。但问题出来了,一开机吱吱响,cpu供电的四个下管特别烫。把电容都去掉电流才到0.24A,不出cpu电压。装上就直接2A,cpu电压0.9V,cpu特别烫。把cpu去掉电流到0.45A掉电,这时量cpu电压尽然1.5V,明显偏高。大家有没有遇到过这样的问题啊?
wxf
2014-1-9 12:09
减掉两个电容试试
下管发烫,应该是下管驱动电压不够
zjjwwx
2014-1-9 12:25
3个330UF就够了 太多了也不行
422571026
2014-1-9 12:37
cpu供电IC 上下管全套换掉试试
不会修板的
2014-1-9 12:43
我一般就只换4 个330的电容
李戴辰
2014-1-9 12:49
下级有短路,
看你电容焊接下面有没有刮到一个小孔和电容极性不相同
DDDFFGGYHY
2014-1-9 12:51
不行 就买原装电容吧
渴望天空的鹰
2014-1-9 13:10
cpu坏了。换个试试吧。
江苏鸿宇
2014-1-9 13:14
首先4个330肯定够,其次,你看一下是不是刮漆导致短路了,背面是有过孔的,不能碰到过孔
我是刺猬
2014-1-9 13:17
看下电容有没有焊反,还有你是用的烙铁还是风枪,看看CPU底座有没有问题,还有202的我目前还见过坏的,一般都是907的
转角新概念
2014-1-9 13:19
应该是没有装好。。
嘉兴启维电脑
2014-1-9 13:19
下管 G级电压不够 没有完全导通 才会发烫!!
YINXU
2014-1-9 13:32
电源管理IC问题吧
盐光
2014-1-9 14:22
问题已经解决,需要直接焊接焊盘上就好了。飞线造成的下管烫,也可能是过孔连线
sssyfh
2014-1-9 14:39
东芝这个机器 不用那么麻烦把???NEC大电容旁边 有预留的空位的 直接加2-3个330到预留的空位就行了
