标题: 昂达G31V REV2.0 怪问题 PS/2 USB都不能用,U盘可以读 [打印本页]
作者: 梁浩    时间: 2014-1-2 19:09
昂达G31V REV2.0 怪问题 PS/2 USB都不能用,U盘可以读,PS/2 4条对地都正常 ,供电正常 I/O换过 I/O IRQ 3.3V电压正常 I/O83627时钟2个都正常 KBREST 3.3V正常 南桥换过新的,刷过2个BIOS   串口芯片拆了,还会是哪里问题呢,奇怪的是PS/2 鼠标 键盘中的SCL 这信号为会为0V 把I/O脚挑开,为5V ,换了好的I/O上去,又变为0V,想想问题应该不是在这里,难道还有什么信号 没有查吗〈〉???饼哥出来,
作者: 2625077408    时间: 2014-1-2 19:23
南桥边上有没有掉件?南桥的48M时钟可有?
作者: 梁浩    时间: 2014-1-2 19:31
48M  33都有的
作者: lk823cn    时间: 2014-1-2 19:56
应该是5V供电出了问题。
