标题: 二修联想Y470 [打印本页]
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-31 12:05
标题: 二修联想Y470
对手:Y470
对方绝招:加电到0.8 :
  这几天生意淡啊 不知你们那都怎么样  今天早上到了一裸板 说是给别人清灰清不亮机了 还说是CPU供电问题 我拿板子一看他NNDCPU芯片被干过 供电管干过 还少装了一个 不管那么多了 先处理好吧 补上那个管 又看了下芯片好像是换的 感觉没焊好 就加焊了一下
测了一下板子无短路 插电待机0.03短接了下EC32脚 触发到0.8左右停住了,测了一下CPU供电1,1V不是好好的吗 怎么会有问题呢 扯 下一步我喜欢直接测复位PLTRST在无线网卡槽22脚 ,测了一下没有高兴多了 这种问题还是比较好修的 没有复位就直接从前面开始吧 看了一下时序图
15步是PLTRST 又看了一下想会不会是哪个供电没起来呢 就直接测了一下SYS_PWROK 来自U6
,U6是A和B都是高电平输出高电平 测了下1脚3.3V 2脚0.3V明显不对 断电测了下阻值28 靠短路了  就看到了哪里,只有南桥和EC心想不会南桥坏了吧
,断开R993南桥这边不短我笑了 那就是EC了直接拆掉EC换了一个
再上电亮机
此机修复
作者: jie25944    时间: 2013-12-31 12:15
高手,技术流的修理,看看涨经验,回去也去哪样修下
作者: wxf    时间: 2013-12-31 12:31
楼主对时序还是比较熟悉的,没走弯路
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-31 12:46
wxf 发表于 2013-12-31 12:31
楼主对时序还是比较熟悉的,没走弯路
呵呵 其实挺佩服你的
作者: yqq841326    时间: 2013-12-31 12:50
楼主可以啊,支持你
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-31 13:00
yqq841326 发表于 2013-12-31 12:50
楼主可以啊,支持你
呵呵 朋友支持就给加个分呗 加分不扣你下载分的
作者: adonisxul    时间: 2013-12-31 13:20
技术刚刚的 时序清楚 修机就是快
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-31 14:12
flytosky 发表于 2013-12-31 14:09
时序在哪里看啊???、、
一般图纸里面都有的 一般在前面几页或后面几页
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-12-31 14:54
楼主的图怎么打不开呢?你们能看见?
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-31 15:22
渴望天空的鹰 发表于 2013-12-31 14:54
楼主的图怎么打不开呢?你们能看见?
能看啊 你浏览器是不是有问题啊
作者: xikq    时间: 2013-12-31 15:33
速度挺快,修的真快
作者: yqq841326    时间: 2013-12-31 15:44
断开南桥不短路,只能说明南桥芯片以外的电路是正常的,怎么能说明不是南桥而是EC的问题呢?
作者: liudecai1984    时间: 2013-12-31 16:31
学习了,楼主对于时序维修很熟练了。
作者: qw135977    时间: 2013-12-31 18:00
LZ思绪清晰啊,我修了这么久板了,脑袋里的上电时序还乱哄哄的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-12-31 18:02
楼主VGATE  pch-POK  SYS_PWROK 是什么电源好信号呀
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-12-31 18:08
楼主R993  图纸上好像没装吧
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-31 18:15
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-31 18:08
楼主R993  图纸上好像没装吧
你学得可能吗 是R994没装 你看错了吧
作者: A117315414    时间: 2013-12-31 18:20
技术刚刚的 时序清楚 修机就是快.
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-12-31 20:18
我下载的图纸 和你的不太一样
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-1-1 08:45
修的很好,快速定位故障所在点
作者: uptownboy    时间: 2014-1-1 08:55
楼主真厉害,看你的叙述,维修起来很轻松,游刃有余,佩服啊。
作者: uptownboy    时间: 2014-1-1 08:56
出了什么问题,知道查哪里,查到哪里知道哪里坏了,敬仰啊。
作者: uptownboy    时间: 2014-1-1 08:57
干净利落,好!
作者: xikq    时间: 2014-1-1 09:46
时序清晰,就是好,修的快
作者: 李大龙豪    时间: 2014-1-1 10:07
修复思路非常清晰,赞一个
作者: linjianguo    时间: 2014-1-1 10:43
VGATE是cpu  vcore电源好信号由cpu电源芯片ISL95831CRZ的8脚发出【发出条件 cpu电源要正常产生】至于pch-pok是由ec送出一些so电压开启信号后延迟发出【也是个电源好信号 是告诉南桥你的工作电压正常可以工作了】SYS_PWROK   lz上面有给图的  是由VGATE和pch-pok经过与门芯片MC74VHC1相与产生得到一个有效的高电平SYS_PWROK,是告诉南桥此时全板主要供电都ok了 包括cpu电源【也是作为南桥出平台复位的一个前提条件】 复位你懂得
作者: 见习者    时间: 2014-1-1 10:54
有图纸不  我想看下你的这个SYS_PWROK 信号
作者: roland    时间: 2014-1-1 10:55
不会找图纸啊!有专家介绍下找图纸流程细节不?
迅维里是不是可以找到几乎所有品牌及型号的图纸啊?
作者: jtelsoft    时间: 2014-1-1 11:54
学习了,思路很好,给你加分了
作者: jiang32315    时间: 2014-1-1 12:08
你没看图纸? 这里他断开了EC所以发出的PCHPOK信号,不断路了,当然就是EC了。
作者: 只念那一丝清纯    时间: 2014-1-1 12:32
楼主  图怎么看不到啊
作者: qth    时间: 2014-1-1 12:47
LZ。技术不错,小弟不才,那个U6是个门电路,还是比较器,这个怎么看?
作者: dx-bin    时间: 2014-1-1 13:15
不错,技术杠杠的
作者: linjianguo    时间: 2014-1-1 13:34
与门啊 我有回复楼上的问题 其中就有说到这个u6
作者: 朱小伟    时间: 2014-1-1 13:42
图纸论坛里面有 所以我就没上传了
作者: 朱小伟    时间: 2014-1-1 13:46
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-31 20:18
我下载的图纸 和你的不太一样
呵呵 可能就像Y450那种有好多版本吧
作者: znza2012    时间: 2014-1-1 13:59
思路清楚。。。 值得学习
作者: linjianguo    时间: 2014-1-1 14:08
linjianguo 发表于 2014-1-1 10:43
VGATE是cpu  vcore电源好信号由cpu电源芯片ISL95831CRZ的8脚发出【发出条件 cpu电源要正常产生】至于pc ...
这个意思是什么意思??????
作者: linjianguo    时间: 2014-1-1 14:20
还望  LZ详细阐述一番  在线等‘’‘’‘
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-1-1 16:20
多细兄台详细的解说
作者: Rainwong    时间: 2014-1-1 16:30
冬天静电太大...问题多..
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-1-1 16:39
今天没事在家又看了一遍  加强记忆
作者: 一天伯乐    时间: 2014-1-1 17:18
不错,多看看这样的帖子
作者: linjianguo    时间: 2014-1-1 18:25
就这么几个信号还乱??所谓的时序都是一样的,你要做的是区别一下芯片组【比如AMD和inter是有些差别的就行
作者: linjianguo    时间: 2014-1-1 18:35
也不知道原来是什么问题,要是ec问题的话那你的那个上家的技术【】我只能说他不配修本子不会修就是换过个ec试试也OK了还去干什么CPU电源  可能是外面修手机的修的
作者: 37373358    时间: 2014-1-1 21:09
支持 一些。。。。学习中
作者: 老三修本本    时间: 2014-1-1 23:55
EC引起的不跑码之类的故障还是挺多的。
作者: zhaobinjim    时间: 2014-1-2 09:14
看来楼主很幸运啊..
作者: 朱小伟    时间: 2014-1-2 09:17
linjianguo 发表于 2014-1-1 18:35
也不知道原来是什么问题,要是ec问题的话那你的那个上家的技术【】我只能说他不配修本子不会修就是换过个ec ...
原来是什么问题 我就不知道了 是不是修手机的修的就更不知道了哦
作者: ZHUHANBIN    时间: 2014-1-2 10:44
我TMD杯具了 大半年了 好多信号 好记不清 老鸟多发发贴好让我们学学啊
作者: 贵在付出    时间: 2014-1-2 12:02
楼主修机子还是比较有条理的。
作者: 朱小伟    时间: 2014-1-2 12:33
那就给加个分吧 给些动力
贵在付出 发表于 2014-1-2 12:02
楼主修机子还是比较有条理的。
朋友 觉得不错就加个分吧 加分不扣你分的
作者: 718590775    时间: 2014-1-2 14:26
嗯,这哥们没有仔细看帖
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2014-1-2 14:41
高手{:4_113:}
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2014-1-2 14:42
高人啊 以后多多发帖啊
高人啊 以后多多发帖啊
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2014-1-2 14:43
高人啊 以后多多发帖啊
作者: ywl    时间: 2014-1-2 14:47
思路挺清晰的,,,学习了
作者: 寒梅彻骨    时间: 2014-1-2 15:17
学到了,能触发也有能是EC的问题
作者: 诚实-维修    时间: 2014-1-2 15:47
学习了。是高手
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-1-3 10:33
楼主啊   第15步没出来 你怎么不去查14步啊  要是我 我就这样干了。。。。楼主解释下啊
作者: 逆水流年    时间: 2014-1-4 10:43
清灰把ec弄坏了
作者: 安庆电脑    时间: 2014-1-4 10:51
什么问题都有。
作者: 朱小伟    时间: 2014-1-4 12:38
有的时候还是要根据经验来断定从哪开始的
作者: 向展宏图    时间: 2014-1-4 14:09
楼主可以啊,支持你
作者: ZHTV    时间: 2014-1-4 17:39
是EC被烧坏了吗  虽然楼主说的看不懂   但是看起来好像很厉害一样
作者: oyzy2012    时间: 2014-1-5 10:12
二修机就是麻烦,不过总算有成果
作者: lwj1004    时间: 2014-1-5 11:06
哇,这个厉害,直接就测到好信号去了,够犀利.
作者: 贵在付出    时间: 2014-1-5 11:28
路过,赞一个。
作者: 下次微笑    时间: 2014-1-5 16:12
厉害 楼主 我有块Y470的  明天请教你行吗
作者: 朱小伟    时间: 2014-1-5 17:34
可以啊 技术就是用来交流的啊
作者: 玉竹电脑    时间: 2014-1-5 20:25
太厉害了  佩服
作者: CX丶小南    时间: 2014-1-5 22:21
楼主老道2修很多基本都是思路走错
作者: 49154493    时间: 2014-1-6 12:03
对于理解时序的 这种问题故障就是送银子的
作者: xinshijiang    时间: 2014-1-8 10:04
开机时序很重要啊,门电路也要学好
作者: zixuechengcai    时间: 2014-1-8 11:56
感觉修起来轻车熟路
作者: 下次微笑    时间: 2014-1-10 12:21
朱小伟 发表于 2014-1-5 17:34
可以啊 技术就是用来交流的啊
楼主你QQ多少啊
作者: 朱小伟    时间: 2014-1-10 13:36
下次微笑 发表于 2014-1-10 12:21
楼主你QQ多少啊
QQ 1239017784
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2014-1-12 16:01
LZ 对图纸 还是狠熟悉     修的真快
