标题: AOC E936VW LED液晶不接VGA有"无信号”菜单,接VGA黑屏没有图像指示灯是橙色 [打印本页]
作者: 广西本土 时间: 2013-12-27 21:15
AOC E936VW LED液晶不接VGA有"无信号”菜单,接VGA黑屏没有图像指示灯是橙色,有谁碰到过这个故障上来说下,还有这个液晶是触摸按键的。
作者: tianjiaooo 时间: 2013-12-27 21:35
刷个MCU
作者: 一心维修01 时间: 2013-12-27 21:46
大部分是MCU 的问题
作者: 梁浩 时间: 2013-12-27 22:10
有可能主控芯片坏了,程序也有可能
作者: SimpleMan 时间: 2013-12-27 22:18
{:4_135:}
作者: q542148777 时间: 2013-12-27 22:18
刷个MCU试试。。。
作者: deepinxw 时间: 2013-12-27 22:30
用万能板一试就知道问题所在
作者: 知心人527 时间: 2013-12-27 22:30
驱动板一般都是程序或VGA接口处的管子
作者: 望远欲穿 时间: 2013-12-27 22:37
刷程序呗 这能试试
作者: 会员196689 时间: 2013-12-27 22:46
VGA头边上的保护二极管坏了。直接拆了不用装。
作者: source[s:s][srs 时间: 2013-12-27 22:50
可能①程序②mcu、图像处理器③必要时用通用板
作者: 向展宏图 时间: 2013-12-27 23:11
呵呵呵,你刷MCU吧
作者: 南墙 时间: 2013-12-27 23:24
有些机子屏线有问题也会这样,之前修过一台症状有点类似,后面把屏线拆开再重新接回就可以了啊!
作者: 联君科技 时间: 2013-12-27 23:46
去掉ZD104,U103,U104
作者: 陈建 时间: 2013-12-28 00:03
刷个程序吧。就好了。
作者: zhx65257855 时间: 2013-12-28 08:37
你打下VGA接口的1,2,3,13,14就知道了。。一般是相连的元件出问题。
作者: 826399453 时间: 2013-12-28 08:45
测一下VGA口,红,绿,蓝,行,场,的对地阻值,把短路的小三极管拆了就好了!
作者: 只爱维修 时间: 2013-12-28 09:22
赞同楼主的,
作者: 魔幻空间 时间: 2013-12-28 09:37
学习
作者: 452603953 时间: 2013-12-28 09:37
同意楼上的观点,不然就刷个程序看看吧。
作者: qq4096100 时间: 2013-12-28 09:47
经验还是从实践中学出来的,谢谢
作者: 海望 时间: 2013-12-28 09:51
只刷过程序,三星的一个
作者: 麦迪归来112 时间: 2013-12-28 10:02
刷MCU,换驱动板
作者: 原振伟 时间: 2013-12-28 10:11
可能是程序
作者: tqtitxdx 时间: 2013-12-28 10:21
先刷个程序看看, 不行在搞
作者: dnxbhaoa 时间: 2013-12-28 10:29
刷个程序吧 见过这样的情况
作者: 丿傲世丶凌风 时间: 2013-12-28 10:32
刷个MCU试试。。。
作者: 龍! 时间: 2013-12-28 10:34
修好了没?楼主
作者: 林小兵 时间: 2013-12-28 10:51
检查VGA 1、2、3、13、14看是否正常!再就是MCU问题!
作者: 广西本土 时间: 2013-12-28 10:55
tianjiaooo 发表于 2013-12-27 21:35
刷个MCU
今天刷了一下MCU,原装MCU为MX25L2006提示刷新出错,用PM25LD020刷新代换,但是故障还是一样没变,看来不是MCU故障,还有别的问题。附MUC程序:
AOC E936VW TSUM5PLHL-LF+MX25L200 715G3329-1-2 VER:B.rar
(68.18 KB, 下载次数: 43)
