东芝M353奇怪的暗屏
assnpl
2013-12-27 17:02
东芝M353奇怪的暗屏
机子拿来时有影子灯不亮,拆开检发现高压条烧了,直接换了一条通用全新,测试灯还是不亮(灯管确定好的),测量高压条上的电压,经过多次测试发现高压条上主供电在开关信号没触发之前多是19V,只要开关信号一触发,主供电直接变了10V左右,开始还以为高压条问题,换了好几根高压条多这样。这种现象是主板上有问题还是高压条质量问题??
飞流一刀
2013-12-27 17:09
你可以直接在主板公共点接19V,在改下试试、
红太阳电子
2013-12-27 17:13
测一下主板高压供电有没有。
880
2013-12-27 17:52
主板上电压直接接过来试试
zhuxiaojiang
2013-12-27 18:03
之前有遇到过一次是公共点19V过来一个保险出问题
云云天
2013-12-27 18:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
云云天
2013-12-27 18:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hnddd
2013-12-27 18:26
怎么样,楼主,解决问题了吗?
盛娟清铖
2013-12-27 18:36
想IBM就喜欢出现这种情况 多为主板屏线附近的保险烧坏导致的 拆看看看
我爱小芳
2013-12-27 19:00
是不是屏线有问题啊?
