标题: HP431开机10秒后掉电 [打印本页]
作者: gansenmo    时间: 2013-12-27 11:52
标题: HP431开机10秒后掉电
HP431可以点亮,10几秒后掉电,风扇狂转,但是温度不高,求思路
作者: 对岸情侣    时间: 2013-12-27 12:37
看一下cpu电容有没有缺少 还有惠普机器 桥很容易虚汗 如果是独立显卡  加焊显卡试一下 要把外设 先排除 必要时换个CPU 试一下
作者: 474789055    时间: 2013-12-27 13:25
我这有个搜里也是的
作者: wds2007100    时间: 2013-12-27 15:02
有些无线网卡不对,检测不过也会掉电的
作者: 641463916.renqi    时间: 2013-12-27 15:10
看下有NEC大电容没。。。
作者: 陈光最帅    时间: 2013-12-27 15:16
NEC大电容也会引起这个问题
作者: 唐致远    时间: 2013-12-28 02:59
474789055 发表于 2013-12-27 13:25
我这有个搜里也是的
http://www.chinafix.com.cn/thread-703429-1-1.html
作者: 秦岩峰    时间: 2013-12-28 09:39
应该是少电压吧,
作者: 智学通    时间: 2013-12-28 11:02
刷 BIOS  试试
作者: bbcc0123    时间: 2014-1-21 17:17
我也有一台  ,来是不触发换了IO可以亮但现在就会这样掉电。不知道怎么修  BIOS32的刷过。。。。
作者: 热气球    时间: 2014-1-21 17:33
刷BIOS看下  不行检查温控电路
作者: FZYWFIX    时间: 2014-1-21 17:56
哪个电压没有出来吧
作者: 87957907    时间: 2016-10-31 14:51
学习!!!!!!!!
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-10-31 14:53
去掉温控看下
