标题: ASUS M5A78L-M LX 触发跑码即掉电 [打印本页]
作者: rhm123    时间: 2013-12-26 20:42
板型:华硕 M5A78L-M LX  rev1.00
故障:每次可以触发,测试卡可见跑码C5即刻掉电。上假负载,去掉BIOS等不跑码状况下不掉电。
维修过程:
       1.我想掉电主要是过流保护或缺电压(或信号)。于是上假负载,量啊量,1.1V,1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,3.3V,5V,12V这些基本的电压都有,PCI槽上复位3.3V,假负载上PG 1.5V, RST1.5V都有,打时钟33M、100M都对。接下来该刷BIOS试一试了,然后就备份原BIOS,从官网上下一个刷进去(尽管官网BIOS网卡往往不能用,开机试机还是可以的),再试,故障依旧。心知不好搞了。
      2.找资料,只有M5A78L-M LX3的点位图,与LX好多零件位置不一样,将就吧。
      3.先看电源管理EPU ASP0903部分。
         这么多脚大概知道重点是VCC、BOOT、FB、EN、PG等,没发现异常,其他点说实在是不得要领。
        想了想掉电还有其中一种情况是温控保护。再看EPU的42、43、44脚跟温控有关,对点位图量,发现43脚无电压。(这里说明一下,点位图是LX3的,与LX的相似但有所不同,为方便说明,以下所说零件标号是LX3点位图上的)。
       查线路,EPU的43脚与PR56、PR57、PR58相连,PR56接+12V,PR57接地,PR58与CPU供电管边上的热敏电阻PRT1相连,应该是一个串联分压电路,PR56一端有12V,EPU的43脚不应该没电压。拆下PR56量,阻值已无穷大。
       因为无资料,不知这个PR56应该是多少欧电阻,EPU43脚电压也不知应是多少,估计是3V左右,用计算器算了一下,
       PR56大约取2K左右,装上去,上假负载量EPU的43脚,实测为3.2V。上CPU,惊喜的发现,跑码了,不掉电了。
      插曲:开机进系统,发现网卡装不上驱动,呵呵,你明白的,官网下的BIOS啊。可是我找不到备份的BIOS了,没关系,下一个LX3原板BIOS,把001DC000开始的网卡MAC模块复制到从官网下的LX的BIOS,再刷。开机进系统,一切完好,维修完成。
       最后声明一下,因为技术不高,资料不完整,无好的原板子对比验证,以上分析和数据有不对的地方请多包涵,能给予指教更正就更加感谢。仅给有需要的参考,赚点分。
      附好的M5A78L-M LX rev:1.00 BIOS
       M5A78L-M LX BIOS.rar (742.23 KB, 下载次数: 63)
