标题: 修一个通电无显的华硕X42J笔记本维修过程。。 [打印本页]
作者: 陈建    时间: 2013-12-25 17:44
很纠结的一个过程,BIOS芯片是25L3206E的,原来的TOP2009烧录器找不到这个型号的,上X宝问卖这个型号的,呵,,他们都说不支持。今天想起来不知道能不能升级下软件能不能支持,找了半天才找到TOPWIN6.41的版本。我原来的是6.32.列表没有这个25L3206E的就有了。哈哈。。原来还打算再买个烧录器呢。
说说本子吧,拿 过来说不能开机。上电,电流从跳到0.7多,又到1.4多,又跳到1.5多点。又到1.6多就停下来了。屏上无显示,外接显示器也无显。不是屏的问题。拆了再说。
拆机测各电压都正常。CPU正常发热。怪了。这样样的电流变化应该是要开机才对的。再测下BIOS的CS脚。发现开机一瞬间有波形。说明CPU已经开始工作也发给出寻址信号了。断电关机,再测CS脚有3.0左右的电压。把BIOS芯片去了,再开机也不能触发了。BIOS参与了触发。
待机电压正常:
开机后到这个地停了,再也上不去了:
CPU发出了寻址信号了,那就先刷个BIOS吧。在论坛下了一个ROM文件。要刷的时候才发现烧录器找不到对应的25L320E型号,纠结了一晚上。今天在网上转了一大圈找到了TOPWIN新版的,安装后。软件就出来25L3206E了。因为这个纠结了一上午。
呵。。那个x42j k42jr rev 4.1就是下载好的BIOS文件了:
写入芯片完成了:
以下是BIOS芯片:
呵。。。刷完开机,正要测一个BIOS的CS时。眼前 一亮,本本开机了。哈哈。。。爽
钱钱到手了。。
最后再发下这个机器的BIOS文件。
x42j k42jr rev 4.1.zip (1.58 MB, 下载次数: 815)
